Tv Samsung Plasma Mod.Ps-50Q96Hd No Video Audio Ok
oggi mi ritrovo con questa tv al plasma samsung che presenta come difetto quello quello di accendere ,si sente l audio ma il video è assente ho fatto la misurazione della vs ed è presente una tensione di 207 volt .qualcuno sa individuarmi il guasto o consigliarmi?
mi è capitato anche a me circa 20 giorni fa
dopo le misure delle tensioni regolari l'ho portato all'assistenza samsung
è stato diagnosticato il pannello difettoso
prezzo 453 +iva
il cliente l'ha comprato nuovo
ciao e auguri
mi sono accurato di fare alcune misurazioni e rilevo ok la vs -va, mentre la ve che dovrebbe essere di 94 volt è di 14 volt
scusate nello stampato posto sulla scheda che è stampato male ho creduto fosse la ve quando la ve avrebbe dovuto dare 94 volt invece è collegato ad uno stabilizzatore dunque la tensione rilevata di 14 volt è giusta a questo punto non capisco se realmente è il pannello o altro.
  • 1 month later...
Ciao scusa se ti rispondo in ritardo....per il tuo problema quasi sicuramente si e' rotta la scheda Y-MAIN, capita spesso su questi tipi di TV, inoltre ti devi accertare che non siano difettose anche le schede BUFFER (low-up) che ha volte danneggiano loro stesse la Y-MAIN.
Se hai la possibilita' di un'altra TV uguale puoi fare delle prove ed individuare la scheda o le schede guaste.
Buon lavoro
Marco
Concordo con Marco..controlla la y sus verifica i dissipatori,se riscaldano funziona se no controlla i mosfet
Verifica se sulla scheda Y main, c'è un fusibile siglato F5700 bruciato, è vicino al bordo della scheda, dove ci sono una serie di condensatori rossi, almeno sulla scheda codLJ41-05120.
