Sony Kv29Cl10E Schermo Blu Con Ritracce Bianche E 5 Lampeggi Led
salve a tutti ragazzi, ho un sony kv29cl10e il problema di questo televisore erano gli 11 lampeggi del led ma ho risolto cambiando l'mcz3001d e l'eat , suppongo che era l'eat.....comunque dopo che lo sostituito il tv accende regolare ma con schermata blu e ritracce bianche!!!
Luigi Di Donato
Ciao, hai regolato la tensione Ug2 ? Speriamo che il trasf. come al solito non si e' portato dietro il proc. video in smd.
ho fatto un pò di misurazioni, nel finale video tda6108jf i 200v nel pin 6 (vcc) arrivano, ma ho notato che all'uscita del pin8 dovrei avere i 195v ma ne ho 13v, mentre nel pin 7 e 9 ho 195 regolari... poi nel eat ho tutti i voltaggi tranne nel pin 10 che ci dovrebbero essere 27v ma ne ho 0....
cambia il finale video
la griglia c'è l'ho a minimo e già si notano le ritracce bianche ma alzandola un pò la tv và in protezione!!!
grazie riccardo ma già l'ho sostituito ma nessun risultato ho provato sia il tda6107jf che il tda6108jf scusa ma ho dimenticato a scriverlo
generalmente su questo modello per quanto mi è capitato per gli 11 lampeggi una volta acceso sostituendo solo l integrato, il trasformatore va bene, basta a volte solo sostituire l integrato , se fosse stato il trasformatore di solito saltano anche le due restistenze di protezione poste accanto al trasformatore di 0,47 ohm e in piu una resistenza se non vado errato di 560 ohm smd accanto al micro proc.dove in quel caso di sicuro si guasta anche il micro ,per la ritraccia io sostituerei a tappeto i tre finali video assicurandomi che a priori che non siano loro e poi proverei anche per assurdo di provare un po a rigenerare il cinescopio non vorrei che una spuria azzardi per questo difetto.
il finale video non è a transistor ed è stato già sostituito
infatti l'ho stavo per scrivere.....comunque avevo un telaio di ricambio e ho provato a cambiare lo zoccolo, fà lo stesso difetto quindi lo escluderei.....
infatti l'ho stavo
è peggio di un film orror.... :huh:
riccardo perchè dici questo?
l'orrore ortografico... :roflmao:
:superlol: hai ragione comunque puoi aiutarmi per favore.... :worthy:
se hai cambiato tutta la basetta comincio a pensare male ,restano il tubo e il processore video :(
riccardo ho cambiato il cinescopio ma niente sempre lo stesso problema, tu credi che sia il microp smd?
hai modo di recuperarlo da qualche telaio rottamato?
