LG 42Lg5000 flat cable
Salve a tutti amici,ho questo tv lcd che si presenta con una striscia nera di circa 15 cm sul lato sinistro... Ho controllato le saldature sulla scheda video e sugli inverter e sono ok.. Alcune volte,facendo pressione sul lato indicato,la striscia va via per poi tornare... Chi può aiutarmi? Grazie mille....
probabile flat cable staccato,una rogna :(
Doh!! Avevo letto in altre discussioni questo fatto del flat.. é risolvibile il problema? Come ci si arriva?
smontando tutto il pannello e con un saldatore speciale si può risaldare il flat,io non l'ho mai fatto però
smonta il pannello e montaci dei abassalingua(oppure bastoncini dei ghiaccioli) .spesso ho risolto cosi'
Grazie mille.. Allora oggi provo a smontare e vedrò... Vi informerò stasera...
Scusate l'assenza,ma non ho avuto il tempo di metterci mano... Questa mattina l'ho smontato,e nella parte superiore del pannello ci sono 8 flat che partono da una scheda e vanno nel pannello... Sono questi i flat che devo inspessire?
solo quelli che provocano il difetto
Perfetto,scusami se te lo chiedo,ma la "modifica" devo farla sul lato dei flat saldato sulla scheda,non internamente al pannello giusto?
si,certo
