Problema Accenzione Majestic 19" Tv
Buon Giorno a tutti, posseggo un televisore majestik 19 lcd , ho un problema non si accende più, nessuna spia rossa accesa, vi allego la foto della scheda alimentazione , secondo voi da dove posso partire per controllare qualche componente, vi premetto che sono alle prime armi quindi vi cerco un aiutone Grazie infinite andrea .
saluti
prova a cambiare il piccolo elettrolitico tra dissipatore fotoaccoppiatore
no,quello in basso in verticale
DOVREBBE ESSERE QUESTO OK?
MA LO POSSO TESTARE CON IL TESTER?
ho testato il cond elettrolitico con il tester ed il multimetro mi segnala che dovrebbe essere buono perchè va a caricarsi dico bene?
una cosa che ho notato che se si tocca il primo dissipatore quello + piccolo si prende una scossa non dovrebbe esssere così... :((((
la scossa è normale ,anche il condensatore dovrebbe essere buono anche se la prova va fatta con un capacimetro.Prova a cambiare quelli sul secondario,sono i tre a dx.
Ci sono tensioni in uscita?
quei tre lo misurati pure e vanno pure loro in carica, come posso misurare la tensione in uscita come dice lei?
intanto sul forum ci si da del tu,poi le tensioni si misurano sul connettore di uscita con un tester,forse ci sono indicazioni sulla serigrafia.
Il fatto che i condensatori si scarichino e si carichino non garantisce la loro capacità nominale.O li misuri con un capacimetro,meglio se con ESR oppure li cambi per esserne sicuro.
allora ok ho dato alimentazione , sulla scheda cè scritto punto 5/6 GND punto 7/8 12v mettendo i puntali del tester mi da 13, qualcosa quindi? :(
vedi se trovi anche i 5V,se li trovi il problema è sulla main board probabilmente e allora la vedo dura senza schema
dove li posso trovare i +5v perchè li parla solo di 12V
lo schema e questo
(1,2)
(3) on/off
(4) ADJ
(5,6) GND
(7,8)+12v
allego foto
forse allora vengono creati sulla main board,rendendo complicato seguirla.Ci potrebbe essere un IC stabilizzatore guasto,ma senza schema è molto difficile
