rferrario.394 Inserito: 16 giugno 2012 Segnala Inserito: 16 giugno 2012 Ciao a tutti voi,ho bisogno di voi per una playstation2 mod:scph-50004. Il problema della console della ps2 non accende più,ho controllato tutte le resistenze diodi fusibile transitor q1 = k2605 non e in corto,i condensatori elettrolitici non sono gonfi . Chiedo a questo punto puo essere il trasformatore guasto ? Innoltre chiedo dove posso trovare lo schema elettrico? Oppure qualcuno di voi ha lo schema elettrico della ps2? Ringrazio in anticipo.
Nik-nak Inserita: 16 giugno 2012 Segnala Inserita: 16 giugno 2012 Qui puoi trovare il service manual: http://elektrotanya.com/sony_playstation2_scph-50002,50003,50004.pdf/download.html Non so se e' compresa la parte di power supply. Vai alla pagina indicata, attendi alcuni secondi e poi premi dove appare la scritta "Get manual". Ciao
rferrario.394 Inserita: 16 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 16 giugno 2012 Ciao Nik ti ringrazio per il link che mi hai inviato ,ho visto c'è tutto tranne la parte del power supply. Hai qualche altro consiglio di cosa posso controllare sulla alimentazione guasta? Ciao.
rferrario.394 Inserita: 16 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 16 giugno 2012 (modificato) ora nel misurare con il tester ho trovato la resistenza 0,27ohm in corto,se la cambio la ps2 torna a funzionare? la resistenza da 0,27 e siglata R18 Modificato: 16 giugno 2012 da rferrario.394
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 giugno 2012 Segnala Inserita: 16 giugno 2012 prima verifica se ci sono corti circuiti a valle della stessa
rferrario.394 Inserita: 16 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 16 giugno 2012 Ciao Riccardo ho controllato ancora una volta l'alimentazione e corti circuiti non c'è ne sono ,ti chiedo tre informazioni dove trovo lo schema elettrico della ps2? La resistenza R18=0,27 ohm e una resistenza al filo giusto? E una resistenza di protezione? Grazie per avermi risposto.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 giugno 2012 Segnala Inserita: 16 giugno 2012 è una resistenza fusibile,credo ad impasto ma non sono sicuro. Per lo schema oltre a quel link non ne trovo altri.
rferrario.394 Inserita: 17 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 17 giugno 2012 Va bene se ci metto una resistenza comune da 0,27 ohm? Oppure cosa mi cosigli di fare per la resistenza in questione?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 giugno 2012 Segnala Inserita: 17 giugno 2012 va bene ,tanto se c'è un corto ti salta pure quella
