Lg Chassis Ld93A
Questo tv presenta il seguente difetto il led blu fa 7 lampeggi e poi rimane fisso ma la tv non si accende.
ps led ambra e rosso non si accendono....
magari si può effettuare un reset direttamente sulla main?
magari ! :smile:
quella tua affermazione significa impossibile effettuare il reset?
comunque prima di morire la tv presentava questo difetto si blocca l immagine ed il suono diminuiva di molto...
voglio dire che mai o quasi mai in un TV basta resettare qualcosa per farlo ripartire,escluso qualche Sharp per errori alle lampade
quello che si fa normalmente,controllare tensioni e filtraggio delle alimentazioni ,poi tentare di sostituire l'eprom se queste vanno bene e poi ancora cercare di ricaricare il firmware,sulla main resta poco altro da fare a meno di evidenti segni di usura.
le tensione che escono dall alimentazione collegate con la motherboard ci sono tutte.5.2v,5,2v , 15ve 15v ci sono tutte... forse intendi di cambiare ugualmente i due condensatore sul primario di 450v?
no,non serve.
Se non c'è ripple non vedo alternative alla sostituzione della eprom e poi di tutta la main board,tentando se possibile un aggiornamento tramite il supporto del sito LG
la eprom la devo programmare prima oppure la posso mettere vuoto?
sul sito c è un aggiornamento ma posso inserire la usb anche se la tv non si accende?
la eeprom che devo cambiare è ic101 : ean43349001 (stm)?
Modificato: da triox
non credo vada riprogrammata e comunque è un tentativo,non è detto sia quella.
Prova a resettarla cortocircuitando i pin 5 e 6 prima di dare alimentazione,magari ti riparte
devo ressettare la eeprom oppure la hdcp eeprom?
comunque sulla mia main la eeprom ic101 è la ATMLH922
questo non lo so,aspetta altri pareri
cosa non sai se devo resettare la eeprom oppure la hdcp eeprom ?
se vuoi puoi dare anche una occhiata allo schema elettrico...
provo a scaricarlo
lo puoi scaricare anche dal sito ufficiale lg... la parte che mi riferisco si trova a pag 123.
credo IC101 24C512
SE creo il corto tra il pin 5 e 6 (ic101) magari non è l eeprom che pensiamo noi posso crearsi altri danni?
l'eprom è quella,tutt'alpiù perdi i dati in memoria
Luigi Di Donato
No, il problema maggiore e' che su queste schede non sempre e' la memoria a dare problemi del genere, prova a resettare , tra 5 e 6 non i danneggia. L'altro giorno avevo un problema simile, a volte si accendeva a volete no, poi si bloccava, poi andava bene poi cominciavano a dare i numeri, pensavo la memoria, ho resettato IC 101 ma niente.
A caldo sembrava andare bene ( reagiva a sbalzi termici ), alla fine era un falso contatto sui componenti in smd vicino al processore, non so dove di preciso perche' ho rifatto quasi tutte e adesso va benissimo sia a caldo che a freddo. Problema risolto. Potrebbe essere la stessa cosa.
Luigi Di Donato
Sul mio ho provato piu' di una volta, non perde i dati del firmware, a massimo torna alla prima installazione.
ho fatto il reset ma niente... il tv non parte... non so cosa fare....
la cosa strana questa tv ha solo la luce blu che lampeggia ...
mentre la luce ambra o rossa sono spente...
ummmh mi sa che il problema sia risolvibile...
