Thomson 32Wx410T Telaio Icc20
Buonasera sono alle prese con un bellissimo :thumbdown: tv della thomson 32wx410t telaio icc20 ha un difetto alquanto strano dopo 10 minuti si spegne mostrando l'errore 25 vale a dire mancanza della tenzione di comutazione dei 5 volt se non erro ,allora ho agito cosi' sostituendo l'ic tda 8139 ma ancora si e spento .
cambio strada sostituisco di ufficio il CL 031 032 035 100 e i diodi dl 012 030 031 ma ancora si e spento .
poi faccio una verifica entrando in service e trovo questi errori scritti di fila cosi 25-27-25-27-47-
forse mancando l'alimentazione dei 5volt si sono creati degli errori a catena, maaaa non credo cosa ne dite voi ??? comunque quando da' l'errore di consueto per farlo ripartire bisogna staccare la spina e rimetterla per farlo ripartire .
ora mentre sto' scrivendo ho scollegato il cavo del rx sul frontale e sta' ancora funzionando ,oppure sara' perche ho fatto la cancellazione degli errori ??? grazie :thumb_yello:
buongiorno allora dopo 3 giorni di prova ho consegnato la tv e sembra funzionare bene, forse ho preso un abbaglio, quando avevo staccato il flat della tastiera frontale dove c'è lrx la tv funzionava lo stesso anche quando dopo lo o collegato, forse bisognava fare la cancellazione degli errori in memoria dopo aver sostituito il tda 8139 ??? penso sia cosi se qualcuno sa darmi una risposta grazie .
la seconda che hai detto ;)
