Monitor Benq
Si accende e subito si spegne.
Dando alimentazione di rete il led verde rimane acceso.Premendo il pulsante power si accende per circa 2 secondi,poi si spegne.
Ho smontato la scheda.I condensatori mi sembrano buoni.Poi ho visto che ci sono 2 finali(che se non sbaglio sono dei raddrizzatori ad alta velocita')e non ho la minima idea della funzione che svolgono.
C'e' poi un'altro finale di cui non vedo la sigla,ma se vi serve avere i dati lo smonto.
Potete darmi una dritta di cosa sostituire e come procedere per la riparazione.
Possono essere i condensatori?
Ciao. Cambia i condensatori. Sono i primi indiziati....... Se vuoi prima dissalda i trasformatorini dell'inverte e paragonali tra di loro la resistenza dell'avvolgimento
ok,grazie omissan.
Se non sono troppo indiscreto avrei bisogno una piccola dritta sui monitor anche tramite uno schema di principio,per avere una idea sul funzionamento.
Quei tre componenti in TO3 che funzione hanno?
Comincio intanto a procurarmi i condensatori.
Grazie per il momento.
possono essere doppi diodi o transistor j-fet..TO3 o TO220?
Se non sbaglio il TO3 era il contenitore del 2N3055 vero?
Allora sono dei TO220.
Ma la funzione di questi TO220 qual'e'?
Ciao e grazie.
dipende da quale componente sono,occorre lo schema.
Ciao ottaviucci piacere di risentirti.Lo schema dove potrei trovarlo?
Massimo
il problema è proprio quello,dove trovarlo,specialmente se non specifichi il modello :whistling:
ok,te lo faccio sapere.
ciao
Massimo
