Monitor Hp L1723
Il monitor HP L1723 in questione è stato messo da parte perchè non funzionante e mi è stato regalato prima di buttarlo via.
Praticamente, dopo aver collegato l'alimentazione non si accende.
Praticamente morto.
Ad una prima occhiata non si notano segni di condensatori gonfi o altri problemi.
Il fusibile sulla scheda di alimentazione è ok.
Qualcuno ha lo schema o qualche consiglio da darmi?
Luigi Di Donato
Ma l'alimentatore e' esterno?
prova a vedere se lo schema è questo
verifica le tensioni di uscita,diodi e condensatori
X Riccardo: quando mi dici di verificare le tensioni di uscita a cosa ti riferisci.
alle tensioni di uscita dell'alimentatore,i soliti 5V,12V e forse altre
Peccato non aveve uno schema.. magari con i pin di uscita dell'alimentatore.
Ok proverò a vedere se ci sono tensioni.
