PCMonitor Inserito: 4 giugno 2012 Segnala Inserito: 4 giugno 2012 (modificato) Ciao, il mio decoder di punto in bianco ha smesso di funzionare. Il bottone per l'accensione lampeggia verde ma in maniera fioca (cioè si vede appena la luce verde del led) Ho aperto il decoder e ho cercato punti in cui ci fosse del bruciato o qualcosa di strano. Ho fatto un po' di foto per aiutarvi a capire meglio. Ecco la visione d'insieme della scheda del decoder. In evidenza i punti 1 e 2 che hanno un aspetto che a me è sembrato non normale. Ho preso diverse angolazioni - - In questa foto si vede bene il materiale marrone attaccato ai condensatori. Non so valutare se è un segno di guasto o semplicemente del materiale spalmato con funzione di isolante. Mi aiutate a capire (anche chiedendomi ulteriori dettagli) se il decoder è riparabile e come posso ripararlo? Se si tratta di sostituire condensatori, ne ho a buttare Modificato: 4 giugno 2012 da PCMonitor
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 giugno 2012 Segnala Inserita: 4 giugno 2012 cambia il condensatore 1. La sostanza marrone è un collante,non una fuoriuscita di materiale da qualche componente.
PCMonitor Inserita: 6 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 6 giugno 2012 Ho sostituito il condensatore 1 da 1000 uF 10V con uno da 1000 uF 16V. Il decoder ha ripreso a funzionare! Grazie Riccardo!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 giugno 2012 Segnala Inserita: 6 giugno 2012 fattura o ricevuta fiscale?
Luigi Di Donato Inserita: 6 giugno 2012 Segnala Inserita: 6 giugno 2012 (modificato) La sostanza marrone è un collante,non una fuoriuscita di materiale da qualche componente. Quel collante che troviamo spesso tra i componenti di molti apparecchi con il tempo diventa conduttore di elettricita', provate a mettere i puntali del tester ohm X 1000, oppure 10.000, su quella schifezza, troverete una resistenza , altro che materiale isolante. Ricordo su alcuni circuiti la dispersione causata da quella sostanza provocava difetti da fare andare in tilt il malcapitato tecnico. P.S. Non e' il tuo caso . Modificato: 6 giugno 2012 da Luigi Di Donato
PCMonitor Inserita: 17 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 17 novembre 2012 (modificato) ciao, ritorno su questo post perché il decoder si è rotto di nuovo. Il decoder si comporta così: 1)Se lo accendo non funziona 2)Se lascio staccata la spina per 10 minuti il decoder funziona ma dopo meno di 1 minuto smette di funzionare 3)Quando riattacco la spina dopo 10 min sento un sibilo/fischio/gracchìo provenire dal decoder. Il sibilo si attenua quando il decoder smette di funzionare. Smontandolo però non riesco a determinare da quale componente proviene. Visto il comportamento immagino che sia colpa di un condensatore, ma questa volta nessuno di loro è gonfio. Ho risostituito il condensatore che si era rotto l'altra volta ma questa volta non è lui il colpevole. Idee? Da cosa può dipendere quel fischio che sento? Se avete bisogno di vedere i circuiti basta vedere le foto di sopra. Modificato: 17 novembre 2012 da PCMonitor
black.sabbat Inserita: 17 novembre 2012 Segnala Inserita: 17 novembre 2012 ciao.forse è arrivata l ora di cambiare anche il decoder e non solo i condensatori se il guasto non è visibile o rintracciabile non conviene neanche ripararli visto il costo.per non parlare poi di alcuni componenti introvabili
PCMonitor Inserita: 17 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 17 novembre 2012 ho condensatori a buttare, non è quello il problema. inoltre è per soddisfazione personale che voglio ripararlo. ho bisogno di qualche indizio per andare a beccare il condensatore giusto.
black.sabbat Inserita: 17 novembre 2012 Segnala Inserita: 17 novembre 2012 ok allora visto che non devi comprare condensatori prova a sostituire quelli accanto al condensatore che hai già sostituito.cambia solo i condensatori di grande valore tipo da 470uf a 1000uf ecc..quelli piccolini lasciali perdere,metti sempre quelli da 105 gradi ok?questi giocattoli riscaldano troppo
PCMonitor Inserita: 17 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 17 novembre 2012 una curiosità... perché quelli di bassa capacità li devo lasciar perdere? per esempio io avevo dei dubbi sul condensatore più grosso cerchiato nella figura col numero 1 (visto che c'è quel materiale marrone che poi come diceva Luigi in effetti in parte conduce). Quello è un condensatore da 400V e 10 uF.
Luigi Di Donato Inserita: 17 novembre 2012 Segnala Inserita: 17 novembre 2012 ciao.forse è arrivata l ora di cambiare anche il decoder e non solo i condensatori
PCMonitor Inserita: 17 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 17 novembre 2012 Luigi non mi è chiaro se col tuo post intendi dire che non c'è speranza per il mio decoder comunque ho sostituito il condensatore da 470 uF vicino a quello rotto dell'altra volta ma non ho risolto
black.sabbat Inserita: 17 novembre 2012 Segnala Inserita: 17 novembre 2012 no pcmonitor,luigi cè l aveva con mè comunque raramente il condensatore grosso all ingresso si guasta,se vuoi prova.io proverei a sostituire l ic che cè accanto al trasformatore quello con 8 piedini,giusto per provare.poi si potrebbe pensare magari al firmware che potrebbe essersi corrotto.ma il led di stand-by accende?
PCMonitor Inserita: 17 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 17 novembre 2012 si il led di standby si accende. è il decoder funziona pure, nel senso che riesco a vedere la tv. ma dopo meno di un minuto si spegne e va la luce da verde diventa verde fioca. si sente anche un rumore come di scosse elettriche, quasi ci fosse una saldatura a freddo, ma ho visto e non ce ne sono. il sibilo sembra provenire dalla "bobina" quella accanto al condensatore 1.
black.sabbat Inserita: 17 novembre 2012 Segnala Inserita: 17 novembre 2012 togli di nuovo il condensatore che hai sostituito,a volte sul circuito sotto dove si rivanno a fare le saldature si rovinano i contatti.poi prendi un condensatore nuovo con i contatti ancora lunghi senza tagliarli e questa volta lo risaldi sul circuito sopra e non sotto,in modo da poter vedere meglio quando lo saldi.
PCMonitor Inserita: 18 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 18 novembre 2012 ho provato come hai detto tu ma niente. mi sono concentrato su condensatore che sta vicino al trasformatore. Ecco una foto con alcune considerazioni. Il condensatore da 10uF e 400V fa scintille sotto, anche se ciò è accaduto dopo che ho ripulito un po' di quel materiale marrone isolante. E' normale che faccia le scintille?
black.sabbat Inserita: 18 novembre 2012 Segnala Inserita: 18 novembre 2012 ciao,non deve fare scintille.sicuramente cè qualcosa che non va sotto nel circuito.prova con il tester se si sono creati dei falsi contatti nelle saldature del condensatore 10uf 400v.in tal caso cambialo.fai una foto anche sotto della scheda e segna la posizione di questi condensatori.
PCMonitor Inserita: 18 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 18 novembre 2012 (modificato) Ecco la foto. Non noto presenza di falsi contatti. Ho provato col tester.Inserendo i puntali in polarità inversa (- sul + e + sul -) la resistenza inizialmente è bassa è poi aumenta. In polarità diretta la resistenza è bassissima e rimane tale. Modificato: 18 novembre 2012 da PCMonitor
Nik-nak Inserita: 18 novembre 2012 Segnala Inserita: 18 novembre 2012 Dalla foto lo stato delle saldature a primario del circuito di alimentazione, non sembra buono. Se vuoi un consiglio rifai a tappeto tutte le saldature della sezione alimentatore, ed intanto che ci sei, cambia tutti gli elettrolitici. Ciao
black.sabbat Inserita: 18 novembre 2012 Segnala Inserita: 18 novembre 2012 ottima foto comunque hai misurato le tensioni su quei condensatori?poi ho visto che prima del grosso trasformatore cè un ic DH321 dovrebbe pilotare il trasformatore.quindi dovresti controllare se il fotoaccoppiatore che controlla l icDH321 funziona e se cè tensione ai suoi capi.l icdh321 di solito lo puoi trovare sulle schede alimentazioni tipo lettori dvd-dvx,vedi se magari te lo trovi in qualche scheda vecchia e lo sostituisci.piu di questo non posso dirti la vedo dura
PCMonitor Inserita: 18 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 18 novembre 2012 nik le saldature le ho rifatte, sono proprio quelle che vedi fatte male vedrò se riesco a trovare quell'interato. grazie comunque black
PCMonitor Inserita: 9 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2012 (modificato) ciao, ho ripreso i miei tentativi per riuscire ad aggiustare il decoder rotto. In base alle richieste fatte posto delle nuove foto così che possiate darmi qualche altro spunto. Nelle foto che seguono ho evidenziato dei componenti. Ho messo sia la vista superiore che quella inferiore (le saldature sul circuito stampato) con i relativi piedini numerati. Le mie domande sono: 1)è normale che riesca a misurare della tensione tra collettore ed emettitore del fotoaccoppiatore e invece è zero tra anodo e catodo? 2)la tensione misurata per l'IC DH321 è nella norma? (vd tabella sotto) 3)Perché esiste una tensione nel primario del trasformatore, invece nel secondario niente? Di seguito le foto. Ho bisogno di spunti per capire dove mettere mani. Vista dei componenti Vista del circuito stampato Tabella che riassume i valori di tensione misurati Modificato: 9 dicembre 2012 da PCMonitor
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 dicembre 2012 Segnala Inserita: 9 dicembre 2012 quel condensatore al centro in basso non sembra un po' rigonfio,o è un effetto della foto?
PCMonitor Inserita: 9 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2012 (modificato) si quello l'ho già sostituito. Ho solo recuperato la foto fatta a giugno in cui quel condensatore era gonfio. sostituito quello il decoder aveva ripreso a funzionare ma poi a novembre si è rotto di nuovo. Modificato: 9 dicembre 2012 da PCMonitor
