Samsung Plasma Ps42D5S
Salve,
dovrei riparare il televisore in questione con il seguente difetto: All'accensione l'immagine è perfetta dopo qualche minuto si incomincia a vedere un disturbo sull'immagine tipo mille piedi bianchi che aumentano con il passare del tempo fino a rendere inguardabile l'immagine.Volendo trovare una similitudine per meglio intendere il difetto sembra quasi un disturbo bassa frequenza sul canale terza banda analogica. Ho fatto il test dei pixel e l'immagine è perfetta, non si vede nessun disturbo.
Ora prima di ritirare il televisore per ripararlo vorrei sapere se vi è capitato un difetto simile o se avete un idea di quello che potrebbe procurare questo problema.
grazie in anticipo
Prova a raffreddare i vari componenti forse qualche integrato surriscalda, mentre inizia a fare il difetto controlla anche le varie tensioni
forse esce gradualmente dalla calibrazione
