Lg 32Lc56- Quando Riscalda Si Vede Male (Salta Immagine)
salve la tv in oggetto presenta il problema che quando riscalda si inizia a vedere male con delle righe orizzontali di diverso colore inizia a saltare l'immagine e a stringersi.
Una volta aperto ho visto che diversi condensatori sul secondario erano scoppiati, premetto che secondo me il problema poteva essere tra la T-con ed il pannello, ho provveduto a sostituire tutti i condensatori scoppiati ho riacceso e dopo un pò si è rimanifestato il problema.
Ho provato a raffreddare la t-con per vedere se si riprendeva, ma niente.
Qualcuno sa consigliarmi qualcosa?
Si può capire se il problema e la T-con o il pannello o qualcosa altro?
la scheda t-con l'ho trovato su ebay.
Posso fare qualche prova prima di imputare tutta la colpa alla scheda?
Ringrazio tutti anticipatamente.
buona giornata
aggiungo che non appena fa il difetto io spengo e riaccendo subito; e la tv funziona nuovamente per altri 5 minuti
secondo me è più il pannello,però se non costa molto puoi rischiare
la scheda costa sui 45 euro compreso di spedizioni, naturalmente è usata non nuova.
  • 1 year later...
albertomencucci
se ti può essere d'aiuto ho appena avuto lo stesso problema ... ho provato a prendere la t-con , ma il difetto resta... anche io penso sia il pannello ma non sono sicuro
albertomencucci
ho trovato il problema ... sostituire ic 901 (stabilizzatore 3,3v) sulla scheda madre
  • 2 months later...
Salve ho lo stesso problema su una mia tv LG 37lf66 , grazie al vostro suggerimento ho notato che come raffreddo ic901 il problema scompare.Sono riuscito a reperire tramite la rete lo shema elettrico della tv il quale ho scoperto che ic901 sarebbe il seguente componente FAN1587AD33X (stabilizzatore 3,3v) il quale l'ho reperito su internet . Visto che non sono esperto in saldature ecc vorrei sapere come dissaldare e risaldare questo componente SMD visto che non sono in possesso di un saldatore ad aria.
appoggiati a qualcuno che ce l'ha :senzasperanza:
Luigi Di Donato
Attento a non rovinare le piste, e' solo il regolatore difettoso sulla main come da te riscontrato , regolatore che stabilizza la tensione sulla T-CON.
Grazie dei consigli lo faro' sostituire da qualcuno competente nel settore.
Salve a tutti volevo un aiuto .Ho fatto sostituire ic901 sulla LG 37lf66 ho coprato il componente su ebay FAN1587AD33X pero' ora la TV non parte piu' sara' che mi hanno mandato forse il componente sbagliato visto che il componente é siglato diversamente (F y23AS1587A0).L'inserzione dove ho fatto l'acquisto è questo: http://www.ebay.it/itm/FAN1587AD33X-FAN1587ADX-FAIRCHILD-SEMICONDUCTOR-TO-252-/200909611033?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item2ec7256019
Fatemi sapere.
ho risolto questo problema su un LG 37 lf66 sostituendo sulla main i seguenti condensatori
  • C901
  • C954
  • C533
  • C970
  • C975
  • C915
Grazie per il consiglio ma comunque ora devo sostituire ic901 perche da quando l'ho sostituito la tv ora non si accende proprio piu'.Ieri ho contattato quello che me la venduto e da come ho capito, ha sbagliato a inviarmi il componente visto che mi ha risposto che me lo sostituisce.Il vecchio invece nel dissaldarlo si e rotto quindi devo apettare che arrivi il nuovo sperando che sia lo stesso che c'era prima. :(
  • 4 weeks later...
secondo me sono tutti difetti dei pannelli
Pero' e strano il caso che come ho sostituito ic901 la tv non va piu'
Ma non ti sei accorto che hanno due codici completamente diversi ?
Prega che non sia peggiorato il danno iniziale !
Quello che mi ha inviato ora c'e scritto ( Y23 1587AD) lo ho acquistato dove lo hanno aquistato parecchi su (ebay ) e l'unico fornitore che lo tiene.Me lo sono fatto mandare due volte visto che me ne ero accorto anche io che la sigla era diversa.Ma anche questo mi e' arrivato con questa sigla .Quindi pensavo che era compatibile ma da come vedo non è cosi.Questo e' il link http://www.ebay.it/itm/FAN1587AD33X-FAN1587ADX-FAIRCHILD-SEMICONDUCTOR-TO-252-/200909611033?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item2ec7256019
Certo che fare pagare quasi 50 Euro + ss un semplicissimo regolatore di tensione,è proprio da ....."volpini" ! :thumbdown:
Prova a montarne uno da 3,3 V - 3A,ovviamente rispettando la piedinatura originale che puoi trovare qui,incrociando debitamente le dita !
Nel frattempo ho acquistato questo regolatore su ebay
LM1085IS-3.3
sembra che sia anche compatibile con le piedinature dovrei tagliare il piedino centrale.
ordinato dalla cina chissa fra quanto arriva .
