zeroeden Inserito: 5 giugno 2012 Segnala Inserito: 5 giugno 2012 salve a tutti sono nuovo ho bisogno di un vostro parere....ho un samsung 32 pollici serie le32a336j1d che dopo 3 anni ha incominciato a darmi problemi ....praticamente quando lo accendo si spegne e poi si accende subito dopo....a parte questo difetto una volta acceso il televisore puo rimanere ijn funzione per ore senza nessun altro problema....si tratta per caso di un problema ai condensatori dell alimentazione?l ho portato a far riparare ieri (non assistenza samsung)e mi dovranno dire per loro quale sara il guasto...se fosse un problema all alimentazione quanto sara il costo?premetto una cosa e non so quanto vi sara utile,ma io utilizzo la tv esclusivamente per ps3,non ho neanche l antenna attaccata...(odio la tv)dico questo perche effettuo delle sessioni di gioco molto lunghe....
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 giugno 2012 Segnala Inserita: 5 giugno 2012 quasi sicuramente saranno i soliti elettrolitici. Non possiamo sbilanciarci in questa sede a fare preventivi
apuf87 Inserita: 23 dicembre 2013 Segnala Inserita: 23 dicembre 2013 (modificato) Salve, ho lo stesso televisore e lo stesso identico problema. Come mi consigliate di procedere? Come posso verificare se il problema sono proprio i condensatori? Mi conviene portarlo in qualche assistenza o mi spennano? Grazie mille nota :il regolamento vieta accodamenti,Apri una tua discussione e possibilmente non chiedere di esprimere giudizi sull'operato dei Cat. Modificato: 23 dicembre 2013 da Riccardo Ottaviucci
Delta S4 Inserita: 24 dicembre 2013 Segnala Inserita: 24 dicembre 2013 Salve. Mi conviene portarlo in qualche assistenza o mi spennano? Perchè partire dal presupposto di essere spennati? I laboratori mica lavorano gratis! Se parti prevenuto,puoi sempre optare per la sostituzione del Tv,almeno dai da mangiare anche alle "povere" multinazionali......... quelle si che spennano,magari non sembra,ma se ti fai ben bene i conti con quanto durano gli apparecchi moderni (apparentemente a basso costo) e che tra un paio di anni lo dovrai nuovamente sostituire.......
apuf87 Inserita: 24 dicembre 2013 Segnala Inserita: 24 dicembre 2013 Continuo in una nuova discussione: Per quanto riguarda i Cat, la mia non era una richiesta di giudizio. Mi sono espresso male. Volevo semplicemente sapere se il costo di una eventuale riparazione (nel caso in cui il problema fossero effettivamente i condensatori) fosse tanto elevato da optare per un nuovo acquisto. Grazie per il supporto
pbarrato Inserita: 2 gennaio 2014 Segnala Inserita: 2 gennaio 2014 non sono elevati i prezzi dei condensatori,va a spendere circa 2€
Delta S4 Inserita: 2 gennaio 2014 Segnala Inserita: 2 gennaio 2014 (modificato) Salve. non sono elevati i prezzi dei condensatori,va a spendere circa 2€ Ovviamente vanno aggiunte le spese di gestione:affitto,luce,telefono,carburante,impiegata,corsi di aggiornamento,attrezzatura varia,tasse,INPS,INAIL,ecc... Certo che i condensatori costano poco...... Modificato: 2 gennaio 2014 da Delta S4
pbarrato Inserita: 8 gennaio 2014 Segnala Inserita: 8 gennaio 2014 e stato dato a un riparatore prima di mè che ho notato che ha cambiato 2 condensatori,ma nemmeno si accende,cosa dovrei provare??grazie in anticipo
