Samsung Combi Tvp 3350X - Problema Audio
Salve a tutti, qualcuno mi può aiutare alla riparazione di questo combi? Praticamente non si sente la voce, come posso muovermi dal momento che non possiedo lo schema del circuito. grazie in anticipo . Saluti. sono appassionato di elettronica e non certo uno sprovveduto.
se l'audio manca anche da scart,ritrova l'ic dell'audio e misura se ci sono le tensioni,dopodichè se ci sono cambialo.Verifica prima eventuali saldature fredde,presa per cuffia difettosa,piste spezzate,ecc.
Lo schema è qui,premi get manual sotto il preview dopo qualche secondo
Grazie Riccardo per l'interessamento, studierò per bene lo schema e prossimamente ti farò sapere. Ciao saluti!
Ciao Riccardo, oggi ho messo una cassetta nel videoregistratore essendo questo televisore un combi e il volume era ok; quindi se lo uso per le cassette il volume è ok. come mai facendolo funzionare da televisore il volume non funziona? e non funziona nemmeno l'auricolare della cuffia. ciao saluti.
la TV è ancora analogica? Da scart l'audio c'è?
Tutto questo per dirti che se da scart funziona e se sei in prossimità dello switch-off,non ti conviene nemmeno aprirlo
che cosa vuoi dire con - la tv è ancora analogica - ormai stiamo col digitale. Per provare la presa scart ho inserito un altoparlante fra il nr 1 è il nr 4 prima e il nr 3 e il nr 4 dopo,della presa scart ,perchè dovrebbero essere le uscite dx e sx dell'audio ma sensa ottenere risultati. Comunque l'ho smontata tutta e ho controllato tutte le saldature, sono fatte bene. Pure la presa della cuffia è ok. poi che cosa vuoi dire "se sei in prossimità dello switch-off "
pensavo che abitassi in una zona non ancora servita dal digitale e il difetto dipendesse dagli stadi di alta e media frequenza audio,anche perchè hai detto che l'audio delle cassette (che è già bassa frequenza),funziona.
Tutto qui.
Come pretendi che l'uscita scart sia adatta a pilotare un altoparlante? Ci vuole un amplificatore.
Io intendevo di provarla con un segnale in ingresso,ma se hai un decoder la prova è già fatta,come non detto quindi.
Se ho tempo di dare un'occhiata allo schema domani potrò essere più preciso.
Il volume del decoder è al massimo?Sì?
il volume del decoder non era al massimo quando l'ho provata, era quasi a metà, cambia qualcosa? Ti ringrazio per il tempo che mi stai dedicando. ciao.
speravo mi dicessi che fosse al minimo :whistling: .Con altre fonti in AV manca lo stesso il volume?
si il volume manca lo stesso . Solo con la funzione di videocassetta il volume è normale, cioè si alza , si abbassa.Ho eseguito un controllo accuratissimo su tutta la scheda e a vista sui vari componenti, ma nulla è emerso; non ci sono condensatori scoppiati, i diodi zener e gli altri pure risultano ohmmicamente buoni, non so che fare. aspetto con ansia qualche notizia su come muovermi. ciao!
dovresti seguire il percorso del segnale audio in base allo schema ,a partire dalla presa scart audio,pin 2-4 ,poi la scheda Front A/V ed infine sui transistor Q703 e Q702,poi verso l'ICL04 ,non si legge bene lo schema,aiutandoti con un signal tracer o con oscilloscopio
controllero' come mi hai detto; poi ti farò sapere. intanto tante grazie. ciao
