the viiking Inserito: 5 giugno 2012 Segnala Inserito: 5 giugno 2012 Carissimi amici volevo chiedervi un aiuto riguardo il tv in questione, poichè dopo un temporale non si accende piu, anche dopo che ho provato a cambiare il fusibile che anzi è saltato subito dopo averlo sostituito più volte....aiuto!!!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 giugno 2012 Segnala Inserita: 5 giugno 2012 i semiconduttori del primario dell'alimentatore sono in corto.Che telaio monta? Vestel 11AK....?
the viiking Inserita: 7 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 7 giugno 2012 Innanzitutto caro Riccardo volevo scusarmi per il ritardo della mia risposta e ringranziandoti della tua disponibilità ti volevo dire che si trata del telaio che tu mi dici.....quindi quali semiconduttori sono da cambiare?Ti ringrazio per l'aiuto, anche perchè vorrei aggiustarlo prima che iniziano gli europei....Forza Italia......
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 giugno 2012 Segnala Inserita: 7 giugno 2012 io non te l'ho detto il telaio ,ho lasciato i puntini perchè il numero differenzia il TV.Forse è 30?
the viiking Inserita: 7 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 7 giugno 2012 Riccardo scusa per l'inesperienza, ma come dire non avevo specificato la cosa più importante.Comunque si tratta del telaio 11AK 37.Resto in attesa di qualche suggerimento più specifico, vista la mia poca esperienza.grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 giugno 2012 Segnala Inserita: 7 giugno 2012 misura il mosfet sullo switch mode e se in corto cambia anche l'IC pilota e i diodi del primario.Inoltre verifica che le resistenze di basso valore attorno al mosfet siano integre. Lo schema è nella sezione download sotto Amstrad Vestel
the viiking Inserita: 8 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2012 Riccardo ti volevo chiedere se quando parli del mosfet ti riferisci al q801 e l'ic pilota quale è?Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 giugno 2012 Segnala Inserita: 8 giugno 2012 il mosfet è quello sull'alimentazione Q801e il pilota è l'integrato IC800che gli sta vicino,controlla R805,R852,D984R851 ecc. Puoi sacrificare prima una altro fusibile togliendo il PTC di smagnetizzazione e la bobina stessa.Magari è solo lui in corto. Ovviamente se risalta continua le indagini sull'alimentatore
the viiking Inserita: 8 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2012 Ric, allora visto che mi stai dando una mano, ti volevo dire che volevo chiederti quali passaggi mi consigli di fare visto che l' ultima volta è saltato un fusibile da 5a appena ho dato tensione con l'accensione.......spiegami quali sono gli elementi da controllare e se c'è qualche prova da fare prima di dissaldare qualche cosa.....il PTC quale sarebbe ......dammi la sigla...per me è più facile..GRAZIE
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 giugno 2012 Segnala Inserita: 8 giugno 2012 (modificato) non mettere fusibili esagerati,ma di amperaggio previsto dallo schema: 3,15A. Il PTC è quel componente a 2 piedini TH800 che fa capo alla bobina di smagnetizzazione,nei pressi dell'ingresso rete. Staccalo e sacrifica un altro fusibile.Se salta il guasto è sull'alimentatore.Misura anche il diodo a ponte sull'ingresso di rete Modificato: 8 giugno 2012 da Riccardo Ottaviucci
the viiking Inserita: 9 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 9 giugno 2012 Riccardo anzitutto grazie per l'aiuto e anche per gli altri che hanno lo stesso problema vediamo col tuo aiuto a risolvere la situazione:ho tolto la PTC e la bobina:salta il fus subito.il diodo è bruciato , ma salta sempre il fus....cosa devo vedere ora e se puoi spiegami come vedere col tester se il mosfet è buono o no......ah il diodo che dicevi sul ponte è ild894.......dico bene?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 giugno 2012 Segnala Inserita: 9 giugno 2012 il ponte dovrebbe essere del tipo racchiuso e non a diodi separati. e quindi va provato un diodo alla volta (segui lo schema del ponte a diodi ,scaricabile ovunque) Se il mosfet è in corto hai zero ohm su tutti i pin.
the viiking Inserita: 13 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 13 giugno 2012 Riccardo volevo ringranziarti e dirti che finalmente è tutto ok!Il problema era che il ponte dei diodi era in corto....sostituito e la tv ha preso vita.Grazie!Ti volevo chiedere come si sposta la discussione nei guasti risolti, o se va bene così per gli amici del forum....
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 giugno 2012 Segnala Inserita: 13 giugno 2012 la discussione non si sposta,la si deve ripetere nella sezione guasti risolti,riportandone la sintesi
