Sharp 32D44E-Bk Senza Immagine
Buonasera al tutto il forum
La tv in questione presenta un difetto mai capitatomi prima. L'audio è ok, le lamp. sono accese, ma senza immagine. Ho provato con la solita procedura di reset ma il tv non sembra rispondere. Le tensioni sono ok. la main è una QPW BXE 449 WJN2. Suggerimenti? Grazie.
Non ricordo bene come è fatto controlla se esce l'immagine dalla presa SCART se non esce
e probaile sià la main.
dopodichè controlla la scheda TCOM se hai ... fortuna e' solo il microfusibile
atrimenti se la TCOM è integrata nei Flat del pannello son dolori (credo sia integrata solo fino a 22").
facci sapere se và immettendo un segnale video da scart allora potrebbe esssere un problema di
commutazione segnale video su main.
Ciao, ho provato con un segnale scart ma si nota solo un cambiamento di luminosità. La T-COM è integrata, purtroppo.
Riparazione abbandonata troppo costosa per il cliente
