Sony KV-X2501A scrosci audio
Ciao a tutti
O un TV Sony trinitron da 24 pollici “ancora quella con tubo catodico” da un po’ di tempo a il seguente difetto nel altoparlante sinistro si sentono “di continuo” delle piccole scariche, non avrei nessuna intenzione di cambiarla “e tantomeno la possibilità” vorrei “se qualcuno mi da una mano” tentare di ripararla, e da un po’ che penso di aprirla per darci un occhiata, ma o pensato prima di chiedere un consiglio su dove rivolgere la mia attenzione.
Se qualcuno mi da qualche consiglio gli sarei molto grato.
non può essere un 24" comunque.
Specifica modello e possibilmente telaio e sappi che il Sony non è semplicissimo da riparare per la sua complessità,a volte anche solo per accedere ai circuiti da controllare.
Luigi Di Donato
Controlla le saldature sotto ai pin dei finali audio, vedi che sono fissati sul radiatore di alluminio.
Grazie per le risposte
Riccardo come avrai capito non sono un esperto in TV ma cercando o trovato il manuale Sony KV-X2501A oppure KV-2901A, comunque come o già detto è un vecchio TV “a colori” con tubo catodico
Domani lo apro e vedo se riesco a controllare le saldature che mi dice Luigi
Poi vi faccio sapere
ciao
Un difetto simile mi ha fatto sputare sangue... sostituito senza risultato IC finale audio e processore audio
e tutti e condensatori elettroltici , risolto solo con la sostituzione a tappeto dei condensatori ceramici.
Comunque prova a prelevare il segnale dalla presa SCART se il segnale è pulito concentrati sul
preampli e finale, Per capire prova anche ad immettere un segnale AV sulla presa SCART.
prova pure ad inserire le cuffie ed a muovere lo spinotto (ossido o saldature aperte causa sollecitazioni
meccaniche dall'esterno), poi aiutati con il Phon per scaldare e con la bonboletta refrigerante per rinfrescare
i componenti, se sono saldature diventa sensibile alle sollecitazioni meccaniche, fatti generici colpetti,
con il manico del cacciavite sui componenti, oppure provare con una leggerissima torsione dello stampato.
Oggi o aperto la TV, non mi sono neanche azzardato a tentare di rimuovere la scheda, non è cosa per me, mi sono limitato a dargli una spolverata, poi o tentato di individuare i finali, ci sono un paio di radiatori “va a capire qual è quello giusto” o rinunciato, o acceso il TV per il momento quel difetto è sparito, e spero non torni più altrimenti dovrò portarla da un radiotecnico
Grazie per i consigli siete stati molto gentili
sicuramente come dice Giggino è qualche saldatura fredda sull'IC audio
E molto probabile, però il problema e individuare qual è IC giusto
quello audio,vicino al collegamento degli altoparlanti.
Guardalo sullo schema
O controllato lo schema da quello che ne capisco potrebbe essere il IC1200 TDA7264 due fili che escono dagli altoparlanti “disegnati a fianco” sono collegati uno a ROUT l’altro a LOUT, che dici che sia sufficiente rifare le saldature?
prova a rifarle.Se hai lo schema verifica qual è il finale audio
