ruggiero Inserito: 13 settembre 2006 Segnala Inserito: 13 settembre 2006 ho un problema sulla programmazione di un cj1 della omron.Ho utilizzato una cpu22 e atrraverso la funzione pls2 gestisco entrambe le 2 uscite impulsive.Il problema sta nel fatto che il flag di errore dell'uscita mi va ad on......in pratica non vengono emessi impulsi.(ovviamente quando viene richiamata la pls2)Ho provato a leggere il codice di errore nel canale A445 ma in esso non ho trovato alcun valore......Questa parte di programma l'ho fatta girare come controprova in una cpu21 e il risultato e' che li funziona.....dov'e' che sbaglio!!!!
TravelMen Inserita: 13 settembre 2006 Segnala Inserita: 13 settembre 2006 .....dov'e' che sbaglio!!!! A scrivere la domanda sul forun di AB
