Le32R86Bd Non Salva Lista Digitale Terrestre ...
Inserito: (modificato)
questo tv dopo aver effettuo la lista dei canali del digitale terrestre escono tutti i 999 canali ma poi quando spegni e accendi il tv lascia in memoria solo in mux di mediaset però se vado sulla ricerca manuale metto ad esempio 32 alla fine della ricerca appaiono tutti i 999 canali.
come risolvo il problema?
Modificato: da triox
aggiornando il firm o facendolo fare in in Cat samsung,oppure sintonizzandolo manualmente e limitare il numero dei canali a 200
Per il reset della tv mi conviene fare quella in cui c è scritto reset oppure devo entrare in service mode?
se fai il reset ti ricarica il firm bacato e non risolvi.Devi aggiornarlo alla versione successiva.Se lo trovi sul supporto del sito samsung bene,altrimenti lo devi portare ad un cat samsung
Riccardo lo si deve portare per forza al centro assistenza o ci sono dei metodi alternativi? :whistling:;)
grazie
riccardo non ho capito . quale reset devo fare?
non è un reset,ma un reload del firmware.
Vai sul sito Samsung italia e nella sezione supporto digita il modello esatto.Se è possibile ricaricare il firmware con pennetta usb,trovi tutto l'occorrente,altrimenti la soluzione è farlo fare ad un Cat Samsung
