Philips lcd 20pfl4122/10 ,spento
o un lcd 20 philips accende ma non si vede ne video ne audio solo il menù cosa può dipendere dal mosfett?
come ti ho ribadito in MP,dovevi aprire una discussione tua senza accodarti.Inoltre devi specificare il modello esatto.
Separerò io le discussioni,continua qui
allora sono sempre bigway,o un tv Lcd 20pfl4122/10,il problema è questo:non si vede non si sente,vedo solo il menu della tv. o provato a mettere il dvd,non si vede il decoder non si vede,il pc non si vede e non emette nessun suono o video,credo che il tuo lcd riparato ha lo stesso problema come hai configurato ,però per fare la prova come dici te non ho i transistor riferendomi alla prova che hai fatto con il mosfet...quello arancio ok,quello bianco ok.ma il blu non ci sono i transistor e questo non capisco poi non sò ripeto non sono esperto ,forse il mio problema sarà un'altro almeno che è il microprocessore che scotta come una fornace.....se puoi darmi un parere ti ringrazio ok sarà per un'altro caso grazie riccardo.l
non è un buon segno che il processore scotti troppo,comunque devi controllare le tensioni dell'alimentatore se sono giuste e pulite (assenza di ripple).
Se lo sono,il problema è sulla main board e non puoi fare altro che cambiarla,ammesso che convenga
  • 3 weeks later...
Lcd 20pfl4122/10, penso sia uguale al 20pf4121, il difetto risiede nella scheda alimentatore ed esattamente mancano i 12Volt.
La tensione 12Volt è ricavata tramite mosfet smd siglato D405.
