Samsung Le40B530P7W si spegne video a caldo
Buongiorno e buona domenica a tutti.Ho un problema con questo Samsung Le40B530P7W che dopo alcune ore di funzionamento normale comincia a lampeggiare e poi diventa buio con le lampade completamente spente. :huh:
controlla a tv in difetto,le tensioni all'inverter,se ci sono misura hommicamente la differenza tra trasformatorini ciao
  • 1 month later...
Salve anhce io ho lo setsso problema su un 40b550 voi come avete risolto???
possono essere anche i condesatori primari dell inverter che si alterano con la temperatura prova a cambiarli rispettando le caratteristiche dei condesatori alta efficenza da 105C° non mettere quelli da 85C°
