Ab Linguaggio
Ciao a tutti
sono un convinto siemens ma ora l' azienda per cui lavoro vuole usare un AB . Devo sostituire un ps 316 con un AB 1756-L61. fin qua tutto bene .... devo tradurre un istruzione ( =NM2.23) . Come si traduce in logix ??
Grazie in anticipo a tutti coloro che mi scriveranno <_<
Vorresti dire l'istruzione =N? Che cosa fa esattamente?
Premetto che è da un po che sto solo usando AB :D
Se non ricordo male l'istruzzione ( =NM2.23) drovrebbe fare il negato del ramo prima di assegnare la memoria, ovvero se il ramo è true la M2.23 è false e viceversa
(M2.23 tra l'altro non esiste al massimo M2.7 oppure M23.3)
Se così fosse in AB ti crei un segmento "rung" con tutte le tue belle condizioni e le appogi su una memoria, con questa memoria fai cosa vuoi.
Modificato: da TravelMen
il ps 316 non e' un Siemens, e' probabilmente un klockner Moeller, chiarire nel post!
Se "=N" nega il risultato logico prima di fare l'assegnazione (mi sbaglierò, ma non mi sembra un'istruzione standard Siemens...), o modifichi la logica del ramo (se è semplice), in modo tale che lavori al contrario, oppure metti il risultato su un bit di appoggio ausiliario, che poi negherai per ottenere la tua memoria.
Grazie a tutti per l' interessamento di questa cosa banale.
L' istruzione deriva da un ps 316 e dovevo tradurla con il logix; dovevo perchè sono riuscito a sviare il tutto prendendo il negato del precedente ... cioè
come era in ps316
L I 15.1
=NM2.23
non conoscendo il logix ho pensato come se ci fosse scritto
L N I 15.1
=M2.23
Spero sia giusto .grazie a tutti
