Mivar 28m1 Si Sgancia Di Continuo L'Audio/Video
Inserito: (modificato)
salve
il tv è un mivar 28M1 (non trovo lo schema),accendendo il DTT,il tv passa ad AV e per
alcuni minuti funziona regolarmente, dopodichè comincia a sganciare di continuo AV/2(num.prog.).
grazie ciao
Modificato: da grande282000
Luigi Di Donato
Prima di intervenire sul televisore, passa dall'impostazione video RGB a CVBS nel menu' del DTT.
salve
Per il DTT uso un decoder esterno, è un tv senza DTT interno.
grazie
Luigi diceva di impostare il decoder su uscita segnale RGB , menu impostazioni video.
Occhio ai cavi scart che spesso danno problemi.
questo lo avevamo capito.
Ho aggiunto io il modello sul titolo
Non ho capito se commuta solo da AV1 ad AV2 o pure sui numeri dei programmi.
Tieni presente che si può fissare il processore SDA2083-A533 in auto AV collegando una resistenza da 1 KOhm tra i pin 27(AV) e pin 25(5V.), ed è possibile pure predisporre l'accensione in ON premendo l'interruttore rete, mettendo un condensatore da 220uF con positivo sul pin 34 ed il negativo a massa (pin 24 o pin 10) in modo da non dover usare il telecomando del TV per metterlo in ON.
Nonno Tonino
Modificato: da elmarvog
Buonasera, chiedo scusa se mi accodo a questa discussione ma volevo solo un chiarimento in merito all' auto AV. Ho due mivar un 28 S2 e un 14P2 i quali vanno già da soli in auto AV infatti ho solo apportato la modifica per l' auto ON quindi mi sono chiesto questa modifica è necessaria solo per alcuni modelli? oppure dipende dal decoder? Grazie
Inviato Ieri, 22:13
La commutazione in AV avviene automaticamente se l'apparecchio collegato alla scart fornisce al piedino 8 della scart stessa la tensione di 12V.
Certi decoder o dvd o lettori vari, possono inviare tensioni differenti per vari motivi:
1) perchè sono difettosi o non hanno questa funzione.
2) in base al tipo di trasmissione possono variare la tensione dai 5V. per 16/9 ai 12V. per 4/3 in modo da informare il TV come adattare le dimensioni dello schermo.
Con la funzione Auto AV viene forzata questa commutazione per evitare vari problemi causati o da difetti di interpretazione del TV o del decoder.
Nonno Tonino
Grazie nonno tonino per l'esauriente risposta, avevo fatto la prova di impostare il decoder prima su 4:3 e poi su i 16:9 e comunque la tv mi andava sempre in AV automaticamente.
Ho appena effettuato la misura della tensione fornita da un decoder irradio con 4:3 ho 12 volt mentre su 16:9 ho circa 8 volt, potrebbe essere questo il motivo per il quale la tv mi commuta in AV automatico in entrambi i casi? tutto questo è solo a scopo didattico diciamo..grazie
Modificato: da ale112002
Se il televisore ha una sola presa presa scart è giusto che, se il decoder è acceso, il TV si commuta automaticamente in AV. Bisogna spegnere il decoder.
Questo non avviene dove vi sono 2 ingressi scart AV1 e AV2, se il decoder è inserito su AV2 non c'è il controllo del pin 8 e quindi non commuta.
E' giusta pure la tensione di 8V. con trasmissioni in 16/9 in quanto le norme dicono tra i 5 e gli 8V. ma questa caratteristica non è utilizzata su tutti i decoder ma nemmeno su tutti i televisori.
Si infatti entrambi i televisori possiedono una sola presa scart, allora se ad esempio la TV possiede 2 prese scart e io collego il decoder su AV1 avviene comunque l' auto AV? quindi anche se la tensione è inferiore ai 12 V la commutazione avviene comunque. Da quello che ho capito la modifica è necessaria se ad esempio il decoder non fornisce nessuna tensione sul piediono 8 oppure se si collega lo stesso su AV2 è giusto?
Si hai capito bene. Sei promosso.
Ma il problema di grande282000 è che commuta in continuazione tra AV e AV2 o numero programma pur avendo una sola presa scart. e per conto mio la causa può essere una interruzione saltuaria del pin 8 della scart, o la mancanza di fornitura saltuaria del 12V dal decoder oppure qualche problema alla tastiera comandi CM1 o CM1S se mono o stereo.
Grazie per la spiegazione, per il problema potrebbe anche essere una cattiva connessione sulla presa scart della Tv, meglio controllare anche le saldature.
salve
Chiedo a scusa a tutti ma mi sono reso conto che il problema non è del TV ma del
decoder DTT,infatti collegando un dec. sat. il mivar funziona perfettamente.
grazie a tutti
ciao
:angry: grrrr
