Imperial 42'' Saverius
salve.
il tv accendendo con tasto laterale viene commutato da led rosso a led verde,rimanendo video audio assenti e retroilluminazione assente le tensioni sono tutte presenti sia i 5 volt 12 volt che i 24volt sugli inverter. Ho sostituito alcuni condensatori sullo stadio alimentatore che apparivano grassi, su uno degli inverter ho notato un connettore con due contatti in più rispetto all'altro,uno con tv acceso mi segna 5 volt mentre l'altro circa 2volt. Non so se sono regolare codeste tensioni aspetto paziente qualche delucidazioni dai bravissimi e gentili moderatori.
senza schema è difficile sapere se le tensioni sono regolari,io credo di sì,comunque.Forse l'eccessivo ripple ha sporcato l'eprom che va resettata o sostituita,altro credo sia difficile fare
ciao Riccardo
grazie per le risposte tempestive sempre disponibilissimo, conosci un metodo per resettare l'eprom oppure sostituisco la scheda ingressi se è reperibile. L'eprom m24c02 è posizionata sulla scheda ingressi siglata CV068H v.3.1.
per resettare un eprom di quella famiglia il metodo è sempre lo stesso:pin 5 e 6 cortocircuitati mentre si da tensione all'apparecchio,ma poche volte funziona,bisogna avere un gran fattore C.
proprio il gran fattore c manca in assoluto, ponticellato 5è6 tutto negativo come al solito.
