Mivar 28 S2 Verticale Guasto
ciao a tutti ho un tvc mivar 28 S2 che il problema iniziale era che non accendeva neanche in stand by ho controllato il finale di riga bu 2508 ax ed era in corto , e lo sostituisco con un bu508af e sostituisco pure il trafo di riga ds30 con un ds 13. la tv funziona regolo i trafo ma mi accorgo che ce l'immagine un po ristretta verticalmente solo nella parte bassa ; a questo punto controllo i condenzatori del cicuito verticale ne cambio uno da 25 v e 2200 microF che misura 1870microF e non cambia niente ne cambio un altro da 16 v e 2200 microF che misura 780 microF accendo il tvc e si vede una linea verde orizzontale io volevo sapere come mai si e bruciato il verticale e se ne monto un altro ce il rischio che si può bruciare vi ringrazio in anticipo
devi cambiare il finale verticale e il condensatore da 100uF o 220uF tra i due pin dello stesso (è un problema arcinoto)
ciao a tutti io il verticale ed il condensatore l'ho cambiato ma il risultato e sempre lo stesso una linea orizzontale al centro
Luigi Di Donato
Ma DS 13 e DS 30 sono compatibili? La stessa cosa? :blink: Vado a vedere.........Ho visto, sara' l'orario ma la cosa non mi torna....
Modificato: da Luigi Di Donato
la compatibilità è unidirezionale
si ma a questo punto io cosa devo fare?
Luigi Di Donato
Gli elettrolitici sullo stadio verticale sono gli unici responsabili di questo difetto, a meno che non ci sono trimmer sporchi o ossidati, hai provato a ruotarli?
devi ricambiare l'integrato del verticale,sperando non sia tarocco,sempre che i condensatori che ti ho suggerito li hai cambiati
