Psp 3004 Non Si Ricarica
Ho questa psp che non si ricarica più la batt. non si accende nemmeno il led della ricarica. Cosa posso fare?
Suppongo che hai controllato che l'alimentatore esterno funziona. :D
La prima cosa da controllare è il connettore di ricarica.
Su youtube ho trovato questo video, dove si spiega come cambiare il connettore di ricarica:
Non so se è il tuo modello di PSP, in ogni caso prova a vedere.
Nel caso il problema, non sia il connettore con ogni probabilità è un problema della sezione di ricarica della scheda.
In questo caso senza schema elettrico è difficoltoso risalire al guasto.
Verifica eventualemente se ci sono microfusibili di protezione in ingresso al circuito di ricarica.
  • 7 months later...
Si ricarica solo col cavetto usb, mentro con l'alimentatore non si ricarica. L'alimentatore è stato controllato con un'altra psp e funziona. Qual'è il problema?
Grazie.
Se la ricarica da USB funziona il circuito di carica non dovrebbe avere problemi.
O il connettore è malandato oppure appena in serie al connettore dovrebbe esserci un fusibile, probabile interruzione dello stesso.
