Mivar 16M1 Tvd Brucia Fusibile In Continuazione
Buonasera a tutti, è il mio primo messaggio per cui mi sembra d'obbligo un minimo di presentazione: mi chiamo Cristiano, vi scrivo da Vicenza, ho fatto una scuola professionale che avrebbe dovuto darmi le basi per destreggiarmi nel campo, ma come evidente, è servita a poco!
L'altra sera mi accingevo ad accendere la tv in oggetto e, come già mi era capitato, ho trovato la luce di stand-by spenta. Essendo già successo un paio di volte mi ero già premunito di fusibile di scorta, così lo cambio.
Richiudo, attacco la spina e boom, di nuovo. Dò la colpa al fusibile difettoso e oggi ne prendo altri 4 (sempre da 2 Ampere, come serigrafato in scheda).
Morale: ne salta un altro.
Vicino al portafusibile noto un affare nero di forma trapezoidale con serigrafato: PTC6A. Nel suo contorno alla base la scheda è annerita proprio da bruciatura. Potrebbe essere questo la causa?
Si può testare? In che modo?
Se eventualmente serve posso fotografare il particolare, grazie!
Luigi Di Donato
Si, potrebbe essere il PTC, prova a toglierlo e accendi, se salta di nuovo poi vediamo l'alimentazione, intanto trovo una foto che ho fatto tempo fa con le istruzioni.
Luigi Di Donato
Anche se l'alimentatore e' diverso entrano in gioco gli stessi componenti.
Grazie! Per toglierlo immagino di doverlo dissaldare con lo stagnatore, giusto?
Luigi Di Donato
:o " Iamm chi c..." Si, devi usare il saldatore.
Bene, ho dissaldato il PTC, cambiato fusibile e collegato la spina...la luce di stand-by si accende e il fusibile non dà di matto. Penso di aver trovato dov'era il guasto.
Ora non mi resta che andare alla ricerca del ricambio!
Ciao a tutti. Poichè ho anche io un MIVAR, scusate l'ignoranza. Cos'è il PTC? Grazie
PTC =Termistore a coefficiente di temperatura positivo.
é sul circuito di smagnetizzazione e serve a smagnetizzare il cinescopio insieme alla bobina al momento dell'accensione da interruttore
  • 3 weeks later...
di solito quando fa questo difetto il guasto e il finalino di alimentazione e il tcp ;-)
