alexunico Inserito: 12 giugno 2012 Segnala Inserito: 12 giugno 2012 Salve ragazzi. Sto riparando la TV in questione e denota uan riga sull'immagine video e sgancia il verticale in modo frenetico. Appena acceso, sembra che l'immagione sia stabile, passati pochi secondi, inizia a difettare. Ho controllato alcuni condensatori sulla scheda di deflessione, sostituendoli anche, ma con scarsi risultati. Avete consigli? Grazie a chi mi risponderà
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 giugno 2012 Segnala Inserita: 12 giugno 2012 le alimentazioni sono ben filtrate? Compreso il grosso condensatore sul ponte a diodi
alexunico Inserita: 12 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 12 giugno 2012 (modificato) Grazie Riccardo . LO sai che l'alimentatore non l'ho proprio controllato ? :-( Controllerò sia sul primario che sul secondario, la tensione dei 140 Volt. Ciao Modificato: 12 giugno 2012 da alexunico
receiver Inserita: 13 giugno 2012 Segnala Inserita: 13 giugno 2012 (modificato) è nuovo questo tv???? scherzo che scheda monta come deflessione??? 29504-107-01 -107-02 -007-08 Modificato: 13 giugno 2012 da receiver
alexunico Inserita: 13 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 13 giugno 2012 (modificato) Allora, per Riccardo Ottaviucci: Ho controllato e sostituito sia il condensatore grosso sul ponte sul primario, che quello sul secondario, ovvero il C 657 sui 140 volt. ho altresì appurato, che il problema è sulla scheda di deflessione, perchè dico questo: Perchè raffreddando il TDA 2579, la tv torna a funzionare per un breve lasso di tempo. Lo cambio? Che ne pensi? Grazie Per REceiver: grazie anche a te, purtroppo non ricordo il codice della scheda di deflessione; te lo farò sapere domani. Attendo istruzioni. Ciao Modificato: 13 giugno 2012 da alexunico
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 giugno 2012 Segnala Inserita: 13 giugno 2012 cambialo,ma credo che siano più gli elettrolitici eventuali attorno
alexunico Inserita: 14 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 14 giugno 2012 Già sostituiti , Riccardo.
receiver Inserita: 15 giugno 2012 Segnala Inserita: 15 giugno 2012 se non dici che scheda monta non ti posso dire i componenti da cambiare prova C2773 2200uf C2772 1000uf C2771 100uf prova i diodi sulla linea del +D 26V vedi le saldature sul modulo e i trimmer
alexunico Inserita: 15 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 15 giugno 2012 Receiver, ieri sono stato fuori città, e non ho potuto ragguagliarti. Lo farò più tardi. Grazie
alexunico Inserita: 15 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 15 giugno 2012 (modificato) è nuovo questo tv???? scherzo che scheda monta come deflessione??? 29504-107-01 -107-02 -007-08 Ciao Receiver, la scheda è una 29504-007. 06/07/08/09 Tutti gli elettrolitici, sostituiti. prova i diodi sulla linea del +D 26V vedi le saldature sul modulo e i trimmer Non trovo questi diodi. Saldature, fatte. Modificato: 15 giugno 2012 da alexunico
alexunico Inserita: 16 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 16 giugno 2012 Cambiato anche il TDA 2595, niente di fatto! Non so dove sbattere la testa.
receiver Inserita: 18 giugno 2012 Segnala Inserita: 18 giugno 2012 l'i.c. del verticale è TDA2653 poi prova C2771 C2752 C2758 C2756 C2757 C2791 D2751 D2758 nei miei difetti ho segnato anche R2757 + R2791 + IC: 2755
receiver Inserita: 18 giugno 2012 Segnala Inserita: 18 giugno 2012 ho ricontrollato molto probabilmente è proprio l' IC. il TDA2653A però farai fatica a rintracciarlo in commercio forse in qualche telaio vecchio io ho una scheda completa 29504-007-08 P.S. il codice della scheda è una etichetta di carta incollata quella da te mandata è la serigrafia dello stampato
Fulvio Persano Inserita: 18 giugno 2012 Segnala Inserita: 18 giugno 2012 Ciao. Perchè raffreddando il TDA 2579, la tv torna a funzionare per un breve lasso di tempo. Lo cambio? http://pdf1.alldatas...S/TDA2579B.html Sostituiscilo ! Se lo trovi ancora.......
alexunico Inserita: 18 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 18 giugno 2012 (modificato) Ciao receiver, i condensatori da te citati son stati tutti sostituiti, controllato anche i due diodi e sono OK. Però non ho trovato la R 2757, inoltre, vedo che la R2756 scalda sin da subito. In questo caso mi dici di sostituire il TDA 2653? Grazie per la disponibilità. per Fulvio Persano: ho sbagliato io, trattavasi del TDA 2595, sostituito ma senza risultati. Ciao Modificato: 18 giugno 2012 da alexunico
receiver Inserita: 19 giugno 2012 Segnala Inserita: 19 giugno 2012 forse la R2757 è su una scheda della stessa serie ma non nella tua R2756 è normale chè scaldi molto per la caduta di tensione del +D prova a scaldare e a raffreddare il TDA2653
alexunico Inserita: 19 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 19 giugno 2012 (modificato) prova a scaldare e a raffreddare il TDA2653 L'ho anche sotituito; a questo punto penso di mollare tutto. :-( Se avete altre idee sono ben accette- Grazie comunque. Modificato: 19 giugno 2012 da alexunico
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 giugno 2012 Segnala Inserita: 19 giugno 2012 non hai l'oscilloscopio per visualizzare gli impulsi di sincronismo in uscita dal separatore?
receiver Inserita: 20 giugno 2012 Segnala Inserita: 20 giugno 2012 io proverei anche i trimmer R2767 R2766 R2784 il D2758 è da cambiare no da provare c'è anche il trimmer R2731 nell'orizz. ma non credo sia il tda2653 è nuovo o usato ?? pichiettandolo con un cacciavite fa difetti strani??
alexunico Inserita: 20 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 20 giugno 2012 io proverei anche i trimmer R2767 R2766 R2784 il D2758 è da cambiare no da provare c'è anche il trimmer R2731 nell'orizz. ma non credo sia il tda2653 è nuovo o usato ?? pichiettandolo con un cacciavite fa difetti strani?? Dovrei sostituirli i trimmer? Il TDA è nuovo. Pichiettando, non succede nulla. SAldature fatte tutte. Riccardo Ottaviucci. il mio oscliloscopio è in panne in questi giorni, e non ho altri.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 giugno 2012 Segnala Inserita: 20 giugno 2012 capita spesso che il ciabattino vada in giro con le scarpe bucate
receiver Inserita: 22 giugno 2012 Segnala Inserita: 22 giugno 2012 i trimmer prova a girarli segnandoti la posizione iniziale e vedi se succede qualcosa
alexunico Inserita: 23 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 23 giugno 2012 trimmer prova a girarli segnandoti la posizione iniziale e vedi se succede qualcosa Si avevo provato anche questo, niente da fare. Grazie
