dengler Inserito: 13 giugno 2012 Segnala Inserito: 13 giugno 2012 Ho questa psp con questo problema, ossia il personaggio del gioco si muove da solo sempre nella stessa direzione, senza che io prema un tasto. Di quale problema si tratta? Grazie.
giancarlotv Inserita: 13 giugno 2012 Segnala Inserita: 13 giugno 2012 Probabilmente jostick difettoso con un tasto bloccato come se fose sempre premuto.
dengler Inserita: 16 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 16 giugno 2012 Ho staccato il joystick dal connettore è ho acceso la psp, ma il personaggio del gioco si muove comunque da solo.
dengler Inserita: 16 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 16 giugno 2012 Ho notato che se sposto il personaggio con i tasti freccia, non appena rilascio i tasti il personaggio ritorna sempre allo stesso punto dello schermo.
dengler Inserita: 22 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 22 giugno 2012 Ho cambiato il joystick, ma il gioco si muove sempre da solo.
Luigi Di Donato Inserita: 22 giugno 2012 Segnala Inserita: 22 giugno 2012 Se cambi gioco? Scherzo, si tratta sempre di un contatto che resta chiuso , ma la PSP 3004 ha il controller ( tastiera ) incorporata, quindi puo' essere sporca, in dispersione o in corto sulla flat., si dovrebbe aprire e isolare la tastierina e eventualmente sostituirla
dengler Inserita: 23 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 23 giugno 2012 La tastierina dei tasti direzionali l'ho staccata dalla scheda madre, ma il gioco si muove comunque da solo.
Luigi Di Donato Inserita: 23 giugno 2012 Segnala Inserita: 23 giugno 2012 Brutto segno, dispersione o corto sulla main vicino al processore dove arrivano le informazioni dalla tastiera, prova a pulire delicatamente con uno spazzolino.
dengler Inserita: 23 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 23 giugno 2012 Mi puoi indicare con uno schema dove si trova questo contatto da pulire? Grazie.
Luigi Di Donato Inserita: 23 giugno 2012 Segnala Inserita: 23 giugno 2012 Non ho la piu' pallida idea se si trova lo schema in rete e non sono in grado di dirti di preciso dove si trovano i contatti perche' non ho mai avuto a che fare con apparecchi del genere. Il mio amico d'oltre oceano che si trova in questo momento a fianco a me consiglia di resettare la PSP ma la procedura non la conosce, vedi se c'e' una batteria tampone toglila aspetta un po me poi rimettila con la speranza di un reset. E' chiaro che la prima cosa da fare era controllare la linea della flat sulla tastiera e stampato, ma mi rendo conto che data la miniaturizzazione del circuito e senza schema la cosa non e' facile.
