mio-86 Inserito: 6 ottobre 2006 Segnala Inserito: 6 ottobre 2006 salve a tutti sono nuovo, mi sono permesso di aprire una nuova discussione, dato che il mio preblema non è presente in nessuna.posseggo un plc a.b. micrologix1500 e volevo comunicare via usb, quindi ho acquistato il convertitore 1747-uic, ma non sono riuscito a far comunicare il plc con il pc, ne in rs232 ne in dh485.qualcuno sa come fare? vi ringrazio in anticipo!!!
marcotozzini Inserita: 6 ottobre 2006 Segnala Inserita: 6 ottobre 2006 Molto belloCosterà anche un sacco di bei soldini considerando chi lo produce (Se avessi bisogno di comprarne altri - così per informazione - ti dico che nei comuni negozi di informatica trovi oggetti simili a 15-20 Euro - SOLO RS232 PERO')Comunque se lo usi sotto windows potresti aver bisogno di un driver che ti crei delle porte RS232virtuali a cui collegarti per trasmettere (hai un CD fornito insieme all'oggetto?)Per fare una semplice prova:utilizzalo in rs232 tra 2 PC con un terminale come HiperTerminal, Telnet o silmili e verifica che funzionili prima di collegarlo direttamente al PLCCiaoMarco
TravelMen Inserita: 6 ottobre 2006 Segnala Inserita: 6 ottobre 2006 Controlla anche se qunado hai l'oggetto collegato al PC la com assegnata (sotto Device Manager) sia quella che vai ad usare nella tua configurazione in RsLinx. Consiglio spassionato inpostala come COM2
mio-86 Inserita: 7 ottobre 2006 Autore Segnala Inserita: 7 ottobre 2006 ciao i driver li ho scaricati da internet dal sito dell'a.b. con il manuale in inglese, ma siccome io e l'inglese siamo incompatibili lo cercavo in italiano ma niente, ho provato a rinominare le com ma niente anche li, ho anche provato con un convertitore da 20 euro non dell'a.b. ma dell' hp e 1 volta è andato poi il giorno dopo non andava più. vi prego aiutatemi ho un estremo bisogno grazie!!!
marcotozzini Inserita: 7 ottobre 2006 Segnala Inserita: 7 ottobre 2006 1 volta è andato poi il giorno dopo non andava piùSe usi windows i problemi con USB sono abbastanza frequentiUn semplice consiglio PRIMA installa i driver e POI inserisci l'hardwareSe hai piu' porte USB prova a cambiare la porta dove colleghi il convertitore (a volte su un'altra porta funziona)Se riesci prova a cambiare PC e Sistema Operativo Prova su uno con l'ultimo Win XP aggiornatissimoCiaoMarco
mio-86 Inserita: 19 ottobre 2006 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2006 salve a tutti!!! ho contattato degli amici e ho scoperto che comprando una pcmci piu precisamente la 1784-pcmk/b e il cavo 1784pcm5/b è possibile programmare in dh485!!! il mio problema però è che non so se funziona con i plc: slc5/03 e micrologix 1500 e in rete non trovo nulla, qualcuno di voi mi saprebbe aiutare? i miei amici non usano quei tipi di plc, ergo non sanno nemmeno loro se con quei plc il sistema funziona.P.Ssia la pcmci che il cavo sono Allen Bradley!
TravelMen Inserita: 19 ottobre 2006 Segnala Inserita: 19 ottobre 2006 La risposta alla tua domanda sta nella domanda stessa, tutte i PLC con porta DH485, e per saperlo apri Rsloagix 500, inizi un nuovo pregetto ed una volta selezionata la CPU, vedi cosa mette a disposizione come porte e protocolli di comunicazione.
Beatrice_Ru Inserita: 19 ottobre 2006 Segnala Inserita: 19 ottobre 2006 Per mio-86 ti voglio segnalare, che con la 1784 PCMK/B puoi avere iseguenti Protocolli di ComunicazioneDH+ Data HighWay Plus SLC 504 / PLC5 PanelViewDH485 Data Highway 485 SLC 502/503 PanelViewRIO (sino 230.4Kb) per Dispositivi di campo per il MicroLogix 1500, non mi ricordo di preciso, pero come a detto giustamente anche TravelMatedevi controllare il modello del PLC che tu hai (usa per semplicità RsLogix 500).tengo a precisare che per ogni Protocollo devi collegare alla Scheda 1784-PCMK/B il corretto cavodi estensione, quindi guarda il tipo di cavo che hai ordinato con la PCMK.Comunque puoi sempre acquistare il cavo di estensione separatamente.
mio-86 Inserita: 20 ottobre 2006 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2006 si avete ragione tutti e 2, ma come dice Beatrice Ru devo capire il tipo di cavo che mi serve per attaccarmi sul 1500 o slc5/03, speravo che voi poteste aiutarmi propio questo!!! perche il cavo che mi anno consiliato è: 1784pcm5/b ma ho visto in rete che forse i plc che ho io non funzionano con quel cavo!!! grazie a tutti
mio-86 Inserita: 21 ottobre 2006 Autore Segnala Inserita: 21 ottobre 2006 ciao a tutti dopo tante prove sono riuscito a fare andare il 1747-uic ma solo in rs232, lavorando con un micrologix 1000.con il micrologix 1500 inpostato come dh485 no!!! se cualche esprto è in grado di dirmi come posso fare glienesono molto grato!!!grazie a tutti!!!
mio-86 Inserita: 21 ottobre 2006 Autore Segnala Inserita: 21 ottobre 2006 Ragazzi non ci crederete ma con il 1747-uic ci sono riuscito, non so di preciso come ma funziona!!!per chi volesse avere delle informazioni più precise mi scriva!!!
TravelMen Inserita: 21 ottobre 2006 Segnala Inserita: 21 ottobre 2006 Per Beatrice_Ru: come facevi a sapere che sono matto ?? giustamente anche TravelMate
