rido13 Inserito: 14 giugno 2012 Segnala Inserito: 14 giugno 2012 L'apparecchio si presenta con schermo buio ed audio presente il filamento del cinescopio spento. Le tensioni all'uscita del secondario sono presenti mentre la 25 V all'uscita del pin 1 dell'EAT che alimenta lo stadio verticale (TDA 8170) è 14V. Staccando il connettore del verticale che va al gioco di deflessione questa tensione torna normale (25v) il filamento si illumina aumenta la presenza della tensione EAT e compare la riga orizzontale. Ho sostituito il TDA 8170 e pensando ad un problema di alimentazione anche i cond. del primario e alcuni del secondario ma il problema persiste. Grazie anticipatamente
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 giugno 2012 Segnala Inserita: 14 giugno 2012 ho un brutto presentimento....giogo di deflessione
rido13 Inserita: 14 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 14 giugno 2012 Ho provato a sostituire il gioco con uno riciclato ma il problema persiste. Però mi sono accorto che se inserisco il connettore del verticale dopo l'accensione il tv si vede, se faccio partire il tv con il connettore inserito l'immaggine non viene fuori e le tensioni sono come ho spiegato sopra.
rido13 Inserita: 18 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 18 giugno 2012 Risolto. Ho ricambiato tutti gli elettrolitici. E' probabile che qualcuno di quelli che avevo sostituito la prima volta aveva il valore non corretto.
