lg 26lcs1-za righe orizzontali bianche
Buona sera a tutti.Mi è capitato tra le mani un tv lcd lg modello 26lcs1-za.Il televisore si accende pero' compaiono delle righe orizzontali bianche per circa 10 minuti.Poi le righe spariscono ed è tutto ok.Se spengo il tv e lo riaccendo subito funziona tutto.Ma se spengo il tv e lo riaccendo il giorno dopo ,solito problema .Ho controllato i vari cavi ,ho sostituito n 4 elettrolitici nella scheda inverter.Ho sostituito n 6 elettrolitici nella scheda di alimentazione.Ma è tutto come prima..Domani sostituiro' gli altri elettrolitici sull'alimentazione.Voi esperti cosa mi consigliate? Grazie sempre
controlla i flat cable sul pannello,anche se il difetto credo sia imputabile al pannello stesso
Buon giorno ,ho controllato i cavi flat sono tutto ok,ripeto il televisore dopo dieci minuti ,funziona ,le righe spariscono ed è tutto ok ,sia audio che video.Solo a freddo da problemi.
allora qualche elettrolitico sulla main,àrmati di spray freezer
Buona sera,grazie riccardo per i suggerimenti,sono da un po alle prese con la main,sto cercando di sostituire due elettrolitici da 470 mf, 35v,ma non riesco a dissaldare gli elettrolitici.Voi avete qualche soluzione? grazie sempre di cuore
se sono in smd devi staccarli lateralmente e sollevarli ,attenzione a non rovinare il circuito stampato
No sono due elettrolitici normali ,ma non riesco a dissaldarli.Voi avete qualche soluzione? Grazie sempre di cuore
dissaldatore e mano da dentista
Buona sera ,grazie sempre,io per dissaldare uso saldatore + pompetta aspirastagno,non va bene? Sulla scheda di alimentazione non ho trovato difficolta',ma sulla main non riesco ,sara' forse lo stagno?
il c.s. multistrato dissipa il calore della punta se il saldatore è un po' deboluccio.
Scalda e tira un po' per lato fino ad estrarlo,poi devi liberare il foro con un ago inox e rimontare il nuovo
