Philips 26Cs5280/01Z Problema Orizzontale
Salve a tutti ho un problema con un vecchissimo Tv philips mod. 26CS5280/01z: da un paio di gg non si allarga del tutto lo schermo in orizzontale.Il verticale è ok.
Ho provato a sostituire qualche condensatore vicino al TDA 3576B ma niente da fare.Forse sono fuori strada.
Grazie per l'aiuto.cordiali saluti
In prima battuta cambia i condensatori sul collettore del finale di riga , se anche deformato a botte controlla stadio est-ovest (dai diodi sempre sul collettore ) compresa bobina come ultima spiaggia bisogna controllare i valori delle tensioni schema alla mano , k40 disponibile in rete , infine controlla se e come agisce la regolazione di ampiezza orizzontale entrando in service mode
Modificato: da enricopedro
