Saba Ultracolor T71 Sc 83 Ita In Standby Non Si Accende
Ciao a tutti. Questo vecchio tv, usato poco, ancora in buone condizioni ( fino a poco fa :o ) improvvisamente si è spento senza fumo ne odori strani. Rimane in standby sia provando da telecomando sia da tastierino. Ho sostituito la resistenza RL30, da 22 ohm, che segnava valori strani e rifatto alcune saldature sospette. Preciso che lo stesso difetto c'è stato circa tre anni fa; mi accorgo ora che in assistenza hanno sostituito il trasformatore di riga. Adesso vorrei comunque provare a vedere se riparte, ma ho paura di non aver rimesso tutti i cavi al loro posto :wacko:... soprattutto non ricordo bene come erano ponticellati i pin P123, P120 e P117. L'unico schema che ho trovato è questo: http://www.ddrservic...71sc83.zip.html. Spero che non ci siano variazioni sostanziali poichè non è ITA come il Tv in questione. Vi ringrazio da ora :worthy:
Mi servirebbe la conferma per questi pin che erano ponticellati con un cavo volante:
se è giusto collegare PI 20 con PI 23, che stanno sulla scheda principale, e PI 07 (su scheda piccola a parte con vari flat cable) con PI 17 (su scheda principale al centro). Così posso provare ad accenderlo senza creare ulteriori danni. Con MOLTA fatica e pazienza li ho ritrovati sullo schema e segnati in rosso:
http://www.mediafire...e4jvitimb8702qa
Grazie ancora ;)
P.S. Mannaggia a me che non mi segno i vari collegamenti :wallbash:
Modificato: da Alex639
