Carlo1971 Inserito: 15 giugno 2012 Segnala Inserito: 15 giugno 2012 Ciao a tutti gli amici del forum, vi illustro subito il mio problema: Ho un LG 3000 32 pollici che quando si scalda, ovvero dopo 5 minuti di funzionamento cominca a perdere di colore e le bande del 16:9 diventano chiare (non sono piu' nere) e il contrasto risulta essere praticamente assente. Ho fatto qualche intervento, sostituiti i condensatori dell'alimentatore lato secondario, le tensioni sono ok, smontata la t-con e rifatte saldature dei 2 connettori flat (lato t-con), in dubbio ho collegato un altro tv insieme tramite scart... il segnale che esce e' ok (dato che sul tv funzionante l'immagine si vede benissimo) aggiornato FW ultima versione. Non so cosa potrebbe essere. Se qualche utente mi da una mano ne sarei felice Grazie.
bagaieb Inserita: 24 giugno 2012 Segnala Inserita: 24 giugno 2012 (modificato) Io ho lo stesso apparecchio in riparazione, mi fa immagine con contrasto eccessivo, per vedere discretamente devo mettere la retroilluminazione a 20 e togliere tutto o quasi il contrasto. Inoltre ho notato che quando visualizza il menù, sotto l'immagine è pressochè decente. Sostituito la main board e aggiornato il firmware, ma il difetto permane, credo che dovrò sostituire la scheda t-con...............se la trovo ! Modificato: 24 giugno 2012 da bagaieb
