bedognettim Inserita: 22 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 22 giugno 2013 allora vediamo + detagliato. 2x3.5x100=700v il valore a picco-picco è di circa 700v. ch a:cm3.5x2vx100 della sonda compensata=700vpp.......... misure di frequenza:cm 2 x 20 microsecondi/cm=40 microsecondi,corrispondeti a una frequenza f=1/40microsecondi =0.025khz time/div=.5secondi x2 cm=1hz ...........=.2secondi x 2 cm=2.5HZ time/div=0,1 secondi x 2 quadretti=5HZ-------se il tempo è in microsecondi,e per sapere la frequenza in KHZ si fa anche khz=1.000:40=0.025hkz..... frequenza di quadro è (50HZ) e frequenza di riga (15625 HZ)di un televisore a tubo
bedognettim Inserita: 26 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 26 giugno 2013 poi ;se il tempo è in secondi ,e per sapere gli (HZ):da 0.5/secondi a 2millisecondi=(HZ).... poi;x gli (KHZ)da 1millisecondi,fino a 2microsecondi... e i (MHZ)..da 1 microsecondi fino a 0.5microsecondi... ciao.......
bedognettim Inserita: 12 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 12 luglio 2013 (modificato) vediamo ancora una altra cosa..almeno chi possiede questi aggegi imfernali..avra + chiare le idè.. frequenzimetro.veramente,lo strumento misura la durata del periodo.(tempo intercorrente fra due punti corrispondenti di due forme d'onda consecutive.dal periodo(chiamato t)si risalira'poi alla frequenza impiegando la formula f=1/t esempio; cm o dire quadretti e la stessa cosa, 4x10microsecondi=40microsecondi.nel caso considerato,essendo il periodo t=40microsecondi, la frequenza del segnale sara' f=1:40=0.025kHz..oppure anche cosi 1000:40=25kHz...... 2 spiegazione;quadretti x millisecondi;4x2millisecondi=8millisecondi..1000:8=125Hz....oppure dalla formula f=1/t 1:8=0.125HZ che è =125HZ... 3 spiegazione; .5 che riporta lo strumento..vale dire 0.5 secondi x 4 quadretti=2 secondi 1:2=0.5Hz................................. Modificato: 12 luglio 2013 da bedognettim
bedognettim Inserita: 19 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2013 (modificato) http://www.youtube.com/watch?v=tHcS0Lm6Aew 1figura.... http://www.youtube.com/watch?v=HOPQakMSVhs 2 film... http://www.youtube.com/watch?v=WbqNKWXX6GU 3film..questo e completo e come deve essers reale.. Modificato: 19 ottobre 2013 da bedognettim
bedognettim Inserita: 25 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2014 https://www.youtube.com/watch?v=bPTH03c5sSs&feature=youtu.be altra spiegazione..
Luigi Di Donato Inserita: 26 settembre 2014 Segnala Inserita: 26 settembre 2014 (modificato) Bedo, il video non e' pubblico, devi andare su " modifica impostazioni " You Tube, e togliere " privato ", altrimenti nessuno lo vede ( purtroppo , o meno male ) L'anteprima del filmato in alto, sembra l'elettrocardiogramma di mia suocera. Modificato: 26 settembre 2014 da Luigi Di Donato
bedognettim Inserita: 26 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 26 settembre 2014 (modificato) http://youtu.be/N7O8YeDcS5s quanti anni fa..ritrovato cassetta.. non riesco a capire come si fa su youtube.it........... a bloccare tutti i commenti dell'video.... Modificato: 26 settembre 2014 da bedognettim
