TV Mivar 21sf1 100HZ-> Commutazione Av Non Funzionante
Inserito: (modificato)
Salve a tutti, ho un televisore Mivar 21sf1 100HZ che non aggancia più automaticamente la commutazione su av1 o 2 quando accendo il decoder o qualunque altro apparato.Ho provato a sostituire le scart ma senza alcun esito positivo. Sapete per caso darmi qualche dritta per questo mio problema? Grazie e a presto.
Modificato: da cocdom
La commutazione automatica avviene solo utilizzando l'ingresso scart AV1. La scart AV2 non ha collegato il pin 8 e quindi si può commutare solo tramite tastiera o telecomando.
Devi controllare se sul pin 17R del modulino 100Hz arrivano i 12V. di commutazione proveniente dalla resistenza R26 e dal pin 8 della scart.
Nonno Tonino
grazie per la risposta, domani proverò e farò sapere. salve e alla prossima
