White Westinghouse W9173 Sterling
Buongiorno a tutti.
Il televisore in questione presenta questo difetto:
collegandolo alla rete e premendo l'interruttore sul pannello frontale non si accende nessun led di standby e sembra che pulsi ad intervalli regolari, ma non succede nient'altro.
Lo chassis del tv è un Formenti F9. Tuttavia, l'unico schema di cui dispongo è relativo ad un Formenti F9.01 che non credo sia proprio lo stesso.
Qualcuno potrebbe cominciare a darmi delle indicazioni su dove poter mettere le mani?
Grazie a tutti
Si .... è cioè come dovrei procedere?
Luigi Di Donato
Togli il finale orizzontale, e metti una comune lampadina a filamento da 60 Watt con un capo a massa e l'altro sulla pista del centrale del finale ( collettore ).
Accendi il TV e vedi se si accende la lampadina.
Modificato: da Luigi Di Donato
Ok. Perfetto.
Seguirò le indicazioni.
Come detto, però, non dispongo di schema per F9, ma solo quello per F9.01.
Qualcuno mi darebbe lo schema giusto per non far casini?
Così vado a tentoni ....
Modificato: da cubilandia
ti avevo linkato apposta la prova,ma non serve nemmeno questo :senzasperanza:
Bene.
Ho effettuato la prova della lampada suggeritami in questo modo:
  1. dissaldato il transistor di potenza S2000AF dal telaio
  2. collegata lampada da 60 W 220V con un capo a massa telaio ed un capo sulla pista stampato del collettore del transistor S2000AF
Ho dato tensione e la lampada si è accesa senza interruzioni.
Ho anche testato l'S2000AF e sembra ok.
Cosa mi consigliate di fare adesso?
Grazie e buonaserata a tutti voi.
Luigi Di Donato
Manca il pilotaggio, controlla un po la linea sulla base dell'S2000 ( elettrolitici, tensione di alimentazione sul trasformatorino driver e collettore pilota ) controlla se ci sono resistenze di protezione interrotte sul secondario di alimentazione.
Domani vediamo di trovare lo schema elettrico .
Qualcuno ha lo schema per questo apparecchio (Formenti F9 Chassis)?
Mi sentirei più sicuro nelle mie operazioni di verifica.
:wallbash:
Bene, veramente grazie di cuore al signor Luigi.
In effetti è questo il telaio.
Purtroppo credo che la situazione sia peggiorata.
Infatti dopo aver eseguito vari controlli ho trovato in corto il TR10 (BU508D).
L'ho rimpiazzato con un BU508DW (spero sia l'equivalente e qualcuno mi dia conferma).
Ho provato ad accendere e adesso si brucia in continuazione il fusibile sulla scheda filtro di rete.
Ho testato non dico tutti, ma quasi tutti i diodi ed i condensatori con esito positivo.
Adesso non riesco ad andare più avanti perchè salta in continuazione il fusibile.
Qualche suggerimento, per favore :toobad: ?
Grazie a tutti.
Luigi Di Donato
Grazie per il " Sig. " , Giggino va bene lo stesso.
Adesso hai il problema sull'alimentazione ?
