Thomson Mod 29Dc410S Spento
L'alimentatore di questo televisore non fornisce nessuna
tensione di uscita pur staccando le varie uscite secondarie.
Non ho lo schema per cui non conosco le tensioni da dover
verificare sulla parte primaria.
Postreste aiutarmi
che telaio monta? E' un crt,vero? Se così fosse devi collegarci un carico fittizio (lampada) altrimenti lo switch non parte
Il telaio dovrebbe essere ETC210
è un crt, e la lampada è regolarmente collegata.
Monta un circuito integrato di 8 pin sull'alimentatore
e non misuro nessuna tensione di alimentazione.
La sigla è illegibile
eccoti servito! Lo schema,comincia a dargli un'occhiata,premi get manual in basso dopo qualche secondo
Ho controllato le tensioni ma da come ho potuto capire
le tensioni che vengono fornite inizialmente sono + 5 e +8 v
da un primo alimentatore.
L'accensione dovrebbe essere comandata dalla cpu.
Il punto è che la spia di preaccensione non si accende affatto
tantomeno lampeggia (cosa che accade come segnalazione di anomalia).
Avete qualche idea in merito a questo difetto?
