Amplificatore Rcf Mod. Am 1000 Mkii: cerco schema elettrico
salve cerco schema elettrico di questo amplificatore RCF modello Am 1000 MKII
non riesco a trovarlo...prova a cercare tra i nostri schemi..
qui trovi tutto l'amplficatore
Che difetto ha ?? Foto degli interni?
In genere non sono difficili da riparare...
pratiamente non mi escono i 70v che di conseguenza alimentano le trombe, mentre la sezione di amplificazione funziona
Quindi funzionano le uscite a bassa impedenza es 4-8-16 ma non quelle a tensione costante es 70-100V??
A rischio di prendermi dello sciocco , lo sai che non è perchè c'è scritto 70V esconob sempre 70V vero?? in pratica su quell'uscita hai semplicemente un segnale a 70V ac quando l'ampli eroga la massima potenza o meglio la massima tensione in quanto sulle linee a 70 o 100 V la potenza poi dipende dalla somma dei diffusori collegati . . .
Comunque mi sembra strano nin quanto questi amplificatori hanno un trasformatore d'uscita con ingresso a bassa impedenza e uscite alle varie impendenzetra cui le uscite a 70 e 100V...quindi l'unico guasto dovrebbe essere tale trasformatore...
mi sembra strano che si interrompa un trasformatore del genere.
Gli unici trasformatori di uscita che si cambiavano era 30 anni fa sulle radio a valvole. ^_^ .
E poi per quelle uscite a tensione costante ci vogliono altoparlanti con trasformatore adattatore d'impedenza incorporato.
Spiegaci meglio i collegamenti ed il problema:le uscite a bassa impedenza vanno o no?
