Lcd Mivar 32M2
salve a tutti,sono nuovo nel forum,ho letto il regolamento,e spero di saper utilizzare al meglio il forum.
ho un mivar lcd 32m2,presenta un toc alle casse in accenzione,lcd spento,led spento.
ho controllato tutte le tenzioni è sembrano essere esatte,tranne per i 5v on off lampade,che ho misurato staccando la spinetta tenzioni che va agli inverter.
potete darmi qualche consiglio?
vi saluto e vi ringrazio .
Penso si possa ritenere normale se il toc e' in fase di accensione.
Abbassa il volume e memorizzalo cosi . fammi sapere ciao
il difetto è solo il toc oppure lo schermo resta spento?
Allora,la tv non accende,il led non accende,le tenzioni sono tutte esatte,tranne per i 5v che dovrebbero essere presenti nel piedino 116 dell' ic7,che è on off lampade.
questa misura l'o effettuata con la spinetta inverter staccata.
o è un problema di aggiornamento del firmware (tramite Cat Mivar) o scheda main difettosa
ok grazie per l'aiuto vi faro' sapere quando risolvero' il problema.
grazie ancora.
  • 3 weeks later...
Salve a tutti,per la tv mivar 32 m2,il guasto è stato risolto,non da me perchè non ho capito da cosa poteva dipendere,forse dall ic1,ma in assistenza hanno sostituito la scheda scaler.
grazie comunque per i consigli.
