Micrologix 1200
ciao a tutti. Ho per la prima volta messo mani ad un plc micrologix 1200. ho collegato il cavo seriale correttamente, impostato rs232-df1 , scelto la com giusta, scelto device slc-ch0, ma quando vado a fare l'autoconfig fallisce perche non trova nulla. Come posso fare!!
Il plc è per caso in fault? Può essere anche un problema di seriale, ma ovviamente per capire qualcosa in più dovresti fornire maggiori dettagli, visto che se effettivamente hai scelto la com giusta non vedo altre difficoltà!
  • 1 month later...
ciao volevo sapere se per caso avevi,gentilmente,da mandarmi qualche dwg con disegni e schemi dei micrologix1200
Disattiva il firewall, controlla bene la porta seriale COM e il cablaggio secondo il manuale.
Non mi ricordo se si puo' fare un reset sul 1200, se si fallo (attento: perderai i dati e il programma!!).
