Suabrio Inserito: 26 ottobre 2006 Segnala Inserito: 26 ottobre 2006 Buongiorno a tutti, apro questo post per chiedere se qualcuno si era già imbattuto nella conversione di un progretto di RSLogix5000, dalla versione 8.2 alla 15.01.Il problema è il seguente, all'apertura del progetto realizzato con la ver.8.2, l'RSLogix 5000 ve.15 effettua la conversione in automatico, dicendomi che la versione compatibile di RSLogix non supporta revisioni multiple di firmware, quindi mi suggerisce di cambiare la revisione del controller nel progetto...Io inserisco quindi la scheda in uso, la 1756-L55A, la revisione (scelta obbligata proposta) è la 15; dopo di che inizia la conversione e va a buon fine.Ora vorrei scaricare ed andare on-line con questa nuova versione (ver15.01), ci sono controindicazioni? Devo aggiornare firmware delle schede o altro?Le schede a bordo dello chassis 1756-PA72 sono:- 1756-L55A- 1756-CNB- 1756-IF16- 1756-ENET/B (non ancora installata)- 1756-OF8- 1756-IB32- 1756-OB32Ringrazio anticipatamente tutti quelli che mi darranno qualche consiglio..
rddiego Inserita: 27 ottobre 2006 Segnala Inserita: 27 ottobre 2006 temo di sì soprattutto per i moduli di comunicazione o almeno io ho dovuto farlo passando dalla 8 alla 11. Ad ogni modo trovi i firmware consigliati ( ma tieni presente che potrebbe comunque tutto già funzionare senza aggiornamenti ). Prova!! Pensa che io con lo stesso dubbio ho chiamato la Rockwell e mi hanno risposto:" ..sta funzionando - SI - allora non toccare più niente che va bene così " anche se sul sito c'era tutta una serie di update consigliati per quella mia configurazione.
carpir Inserita: 27 ottobre 2006 Segnala Inserita: 27 ottobre 2006 Per scaricare e andare online sulla cpu il software ti imporrà di aggiornare il firmware alla versione 15 della sola cpu.Il resto delle schede non dovrebbe aver bisogno di aggiornamenti.
Suabrio Inserita: 27 ottobre 2006 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2006 ok ma il firmware lo aggiorna da solo RSLogix o devo cercare qualche altro strumento per far l'aggiornamento?Grazie
Suabrio Inserita: 29 ottobre 2006 Autore Segnala Inserita: 29 ottobre 2006 Mi rispondo da solo.. sul cd di installazione di RSLogix c'è il programma Control Flash che serve proprio ad aggiornare i controller.. viene fornito già anche il file per aggiornarla alla versione più recente compatibile con l'RSLogix
carpir Inserita: 30 ottobre 2006 Segnala Inserita: 30 ottobre 2006 Si confermo il tool controlflash.Ciao e buon lavoro
Ron the bon Inserita: 30 ottobre 2006 Segnala Inserita: 30 ottobre 2006 Dalla versione 8 alla 15 il passo e' grande!!!Per mia esperienza e' meglio aggiornare il firmware. E non ti dimenticare di scrivere sui moduli l'attuale versione firmware con un pennarello indelebile!!!
