Tv Lcd Philips Mwt1221T Non Riceve Dal Telecomando
Salve a tuttiVoi del Forum ho questo televisore lcd che purtroppo non ne vuol sapere di funzionare con il telecomando.Mi spiego questo tv effettua tutti i comandi se agisco dalla tastiera presente ai lati ma se utilizzo il telecomando noto che il led verde davanti lampeggia come se ricevesse il comando dal telecomando non fa nulla, non cambia canale,non voce,no menu, non accende e spegne,praticamente niente eppure il led lampeggia allo schiacciare del tasto dal telecomando.Inoltre ho notato che se entro nel menu dalla tastiera posta ai lati del tv, il televisore risponde ai comandi del telecomando e cioè riesco a spostarmi nel menu con i tasti freccia, ok. return, esc,e cosi via,come esco dal menu con il tasto esc così si ripresenta la situazione di partenza il led lampeggia ad un comando del telecomando ma il tv non fa nulla.Ho aperto anche il tv ed ho misurato la tensione sulla cellula dell'infrarosso ci sono 3.5volt,0 volt al centro (gnd), e poi a un comando del telecomando la tensione suò terzo piedino passa da 3,5 a 2,8 volt, causa l'impulso ricevuto. Vi chiedo se è possibile aiutarmi non so che fare,Grazie.anticipatamente a tutti. :toobad:
se cerchi qui' sul forum c'è propio tutto
Ciao devi fare l'aggiornamento del software tramite usb, poi spegni la tv dal interrutore di lato ,lo premi ancora entri nel menu e quando ti chiede la passwor digita 1-9-9-9- e cosi' si impostano le impostazioni di fabbrica .ciao
  • 4 weeks later...
Buonasera, anche io ho lo stesso problema, ma non so dove trovare l'aggiornamento, se cortesemente mi potete aiutare. Vi ringrazio!
  • 4 months later...
dove trovo il software del philips mwt1221t e il manuale per installarlo grazie
  • 1 year later...
la soluzione e' premere il tasto menu' per + di 5 secondi dal telecomando stesso...provato personalmente...problema risolto...
Ciao masugri, la soluzione e' premere il tasto menu' per + di 5 secondi dal telecomando stesso...provato personalmente...problema risolto...
penso che dopo 2 anni si sia riparata la tv
Ospite
