Samsung Le 19a656a1d Con Righe Verdi
Il mio TV della samsung da 20 pollici LCD ha cominciato a fare delle righe verdi orizzontali qualcuno sa cosa potrebbe essere ? Il TV a solo tre anni ma penso che se lo porto in assistenza non ho convenienza ... Visto che su internet si trova a 160/170 euro !!
Qualcuno mi può aiutare ?
Grazie Marco
probabile pannello difettoso (flex cable che si staccano)
Specifica sempre il modello esatto
Prima di tutto ti ringrazio per aver spostato la discussione !!
Il tv e un samsung mod. Le 19a656a1d
Secondo te e riparabile da uno non molto pratico in TV ?
Conviene provare ad un centro assistenza ?
O tiro avanti fin che va e poi lo butto ?
se fosse il pannello non è conveniente.
Puoi controllare il cavo LVDS dalla main alla T-con (se non incorporata nella main) oppure provare a togliere la cornice e premere i flex che escono dal pannello fino alla schedina sopra lo stesso,fino a trovare quello che difetta (sempre che sia questa la causa)
E' molto complicata come operazione e rischi di fare peggio se non hai abbastanza esperienza.
Poi con degli spessori tra cornice e flex si può tamponare provvisoriamente al problema.
Prova a chiedere un preventivo al CAT
Luigi Di Donato
Capita quando il connettore sulla T-CON non fa bene contatto, il fatto e' che se non sei pratico rischi di strappare la flat quando alzi il telaietto dove sono posizionate le schede.
Ho capito ,mi conviene tirare avanti fin che è sopportabile !!
Vi ringrazio per l'interessamento !!
