comigr Inserito: 20 giugno 2012 Segnala Inserito: 20 giugno 2012 Mi ritrovo con una miriade di questi decoder i quali hanno a mio giudizio un difetto di costruzione. Il difetto piu' comune lamentato dai clienti e' il seguente: Dopo un po' che guardo la tv il decoder si spegne e si riavvia. OVVIAMENTE ho tolto gli aggiornamenti automatici. quelli in stand by . ho tolto il risparmio energetico. e tutte quelle funzioni che potevano influire sulla velocita' del dec. e le autoapplicazioni Inizialmente il distributore sostituiva i dec in garanzia senza pero' risolvere il prob. puoi li sostituivano con il 1110 sv il quale aveva meno inconvenienti . Oggi penso che i clienti si siano abituati a questi defetti e ci convivono, pero' io non ho ancora capito se e' un problema legato all'alimentazione o ad un errore del software oppure ad un mal funzionamento della memoria... Grazie a tutto il forum. (siete veramente seri ed affidabili)
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 giugno 2012 Segnala Inserita: 20 giugno 2012 mi capitano spesso quelli con alimentatore esterno che va sostituito perchè scalda troppo e poi "esplode"
Luigi Di Donato Inserita: 20 giugno 2012 Segnala Inserita: 20 giugno 2012 e poi "esplode" Schiatta non esplode... Di solito do quelli da 1,5 Ampere o 2 ampere per stare tranquillo e puntualmente non mi trovo con il diametro del foro centrale dello spinotto.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 giugno 2012 Segnala Inserita: 20 giugno 2012 perchè non l'hai mai aperto con il seghetto! Il fet va in pezzi,i condensatori si gonfiano e le resistenze in fumo
comigr Inserita: 21 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 21 giugno 2012 ok .a parte gli alimentatori che sono riconoscibili. e per aprirli li do in mano a mio nipote che con mano esperta e leggera riesce con una martellata a far saltare le saldature e ad aprirli correttamente. ho amici che li stringono nella morsa. Quindi non si e' mai andato a fondo al problema di mal funzionamento?? Grazie
