Grundig Mod.70-250 Cuc 2600 - Riga Orizzontale La Centro Dello Schermo
hameg
ciao a tutto il Forum, come dicevo ho un Grundig mod.70-250 cuc 2600 che accende, ma l'immagine non c'è, e una riga bianca orizzontale centrale al cinescopio è presente, l'audio è presente cambio canali va bene.
Ho trovato una resistenza siglata R2756 da 6,8 ohm 1watt aperta sulla scheda di deflessione verticale, sostituita la stessa ho provato ad accendere il tvc, e la stessa resistenza a cominciato a "fumare", spegnendo subito il tvc.
Si presume che possa essere anche l'integrato di deflessione verticale?
Grazie a tutti coloro che vorranno dedicarmi parte del loro tempo per un aiuto tecnico;
Hameg :smile:
Modificato: da hameg
Link al commento
Condividi su altri siti
Grazie a tutto il Forum di esistere. :thumb_yello:
Ciao Riccardo, come al solito la professionalità non è acqua, ho eseguito il consiglio de Te dato, e quindi ho sostituito sia l'integrato di deflessione verticale TDA2553A, in piu ho cambiato a tappeto tutti i condensatori elettrolitici facenti parte della scheda di deflessione verticale:
C2756=2200mF 50V
C2791=1000mF 25V
C2758=100mF 35V
C2771=3300mF 50V
C2752=10mF 25V
R2756=6,8ohm 1w
Grazie ancora per l'aiuto ricevuto, ti auguro buon lavoro ciao Hameg. :superlol:
Link al commento
