Mivar 28S3 Video Sfarfallio Al Centro E Audio Con Scariche
buongiorno ho un televisore mivar 28 s3 che ha iniziato dopo un periodo di riposo la stagione invernale a farmi delle scariche ai laterali al centro e l'audio si sentono delle scariche cosa può essere che controlli devo iniziare a fare?sono inesperto.inoltre l'immagine sembra che si sia allargata nei laterali.
ho un altro televisore uguale però quello accende solo il puntino rosso.io di due televisori volevo farne uno funzionante bene.
si sta dissaldando un condensatore sull'E/W e fra poco si brucia anche la bobina da 10mH. Cambia i condensatori a scatolino sull'E/W e anche la bobina
scusa la mia ignoranza cose e/w ?hai per caso qualche foto!
grazie mille per la risposta
e/w :circuito est-ovest,preposto alla correzione della ampiezza orizzontale tramite una corrente parabolica.
Cambia C88,C89,C87,C90 L2 e dovresti risolvere,ricontrolla le saldature di quella zona già che ci sei.
grazie per la risposta .appena ho un minuto di tempo controllo e sostituisco i pezzi indicati
oggi mi è capitato un problema simile su un 28M4 ed era il trafo eat che scaricava internamente
ho sostituito i condesatori come da te detto.per qualche secondo sembrava tutto ok e poi di nuovo non va.
ha cambiato difetto da delle righe per tutto lo schermo.come mai non lo fa con tutti canali?rai uno e quello che si vede meglio.
inoltre come mai non prende nessun segnale dal av1 e av2
Se le scariche alterano anche la linearità ed ampiezza verticale,l'immagine è seghettata nei contorni e ci sono cambi di colore di sfondo,allora è il trafo EAT.
Per gli ingressi AV che non funzionano sei sicuro che i cavi e le fonti di segnale funzionino correttamente?
i segnali av funzionano perchè su un altro televisore li prende mentre
scusa l'ignoranza il traforo eat sarebbe il trasformatore dove esce la ventosa?(che pasienza che hai a collaborare con me)
il traforo è quello del Monte Bianco,il trafo invece è quello che dici tu
come da te suggerito o fatto.
ho sostituito il trafo e la televisone ora funziona bene.
l'unica cosa che il trafo lo preso da una televisione uguale che aveva un altro difetto non accendeva,ora noto che lo schermo tende al verde.(questo pezzo nuovo sai quanto costa)
inoltre prima devo risolvere il problema del av per mettere un sintonizzatore digitale se no tra pochi giorni la posso buttare.
sei un grande ai trovato tutti i difetti
la colorazione verdastra non dipende dal trafo eat .Casomai prova a ritoccare la G2 (trimmer in basso sul trafo,sotto il fuoco)
Può essere il cinescopio stanco
infatti,manca l'acca :lol:
