Scanner Rio 1747-sn. - Posizionamento nei racks.
Inserito: (modificato)
Devo aggiungere, in un plc che sta facendo funzionare un impianto, un modulo scanner RIO 1747-SN (recuperato da un'altro PLC) ed essendo il rack principale già pieno , di necessità devo inserire il modulo scanner nel rack 2 .
Ci sono controindicazioni ?
Il modulo scanner può essere inserito solo nel rack principale oppure anche in un rack secondario ?
grazie
bigalex :blink:
Modificato: da bigalex
Se per Rack secondario intendi un Rack collegato con il Cavo di estensione, non
c' è nessun problema, funziona alla perfezione.
Il Sistema SLC uò essere esteso su massimo 3 rack, per un massimo di 31 Slot senza alcun problema.
Puoi benissimo anche inserire 2 o 3 moduli 1747-SN con altrettanti (31 Slots remoti).
per un numero massimo di I/O di 4096.
Il Modulo 1747-SN può essere inserito anche negli altri Rack.
Non ti devi preoccuparti funziona.
  • 3 weeks later...
Ciao il modulo scanner deve essere inserito nel rack dove si trova la cpu!! per poi utilizzare l'adapter nei rack remoti ....o direttamente il modulino rio!!!
  • 7 months later...
Ho un problema a far lavorare lo scanner (1747-sn) con un remoto (1747-asb). L'ASB è in run, ma lo scanner ha il led comm che lampeggia e non comunica, qualche idea?? è un casino da configurare comunque.
Non è che sia semplice, ma se usi il manuale del ASB e quello dello Scanner, non ci sono problemi.
Poi devi farci capire come è composto il rack dove risiede Adapter ASB.
Se quindi usi solo Discrete I/O transfer (Semplici Moduli Ingressi uscita) oppure
se usi i Block Transfer BTW e BTR per Moduli Analogici o similari.
Devi sicuramente stare attento a come imposti i Dip-Switch del modulo
Alle resistenze di terminazione della rete RIO, al colore del Filo Terminale 1 e 2
E poi al settaggio appunto del modulo
Starting Logical Rack Logical Rack (0-3)
Starting Logical Group Gruppo di partenza Group (0-2-4-6)
Baud-Rate
Primary o Complementary Chassis
Image Size (Larghezza di word di scambio)
etc . etc
Puoi iniziare con un solo modulo nel Rack su cui e Montato ASB,
e cercare con uso del Manuale di instaurare la Comunicazione.
Inoltre ricordati che anche nel "IO Configuration" in RsLogix devi impostare il Rack ed il Gruppo di Partenza, nel Dipositivo 1747-SN Clicca 2 volte sopra con il Mouse e seleziona la Voce "Edit G-data"
il Manuale lo trovi su questo indirizzo:
http://literature.rockwellautomation.com/i...um013_-it-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/i...in014_-it-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/i...um006_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/i...in060_-en-p.pdf
Purtroppo i manuali li ho ben consultati e sono arrivato a mettere in RUN l'ASB ma non va lo stesso.
Ma un software di configurazione non potevano farlo?!
comunque i rack sono così disposti, se qualcuno che l'ha usato sa aiutarmi, sia per configurare i G_File che i dip dell'ASB.
Rack 1 Locale
0 CPU 5/05 32Kb 1747-L552 1Input Digitali 24Vdc 1746-IB16
2 4 Input RTD 1746-NR4
3 8 Input Analogici Corrente 1746-NI8
4 8 Input Analogici Corrente 1746-NI8
5
6 4 Out Analogici Tensione 1746-NO4V
7 4 Out Analogici Tensione 1746-NO4V
8 4 Out Analogici Corrente 1746-NO4I
9
10 Input Digitali 24Vdc Veloci 1746-ITB16
11 Input Digitali 24Vdc Veloci 1746-ITB16
12 Input Digitali 24Vdc Veloci 1746-ITB16
Rack 2 Locale (collegato con C9 a Locale 1)
13 Input 24Vdc 1746-IB16
14 Input 24Vdc 1746-IB16
15 Input 24Vdc 1746-IB16
16 Input 24Vdc 1746-IB16
17 Input 24Vdc 1746-IB16
18 Input 24Vdc 1746-IB16
19 Input 24Vdc 1746-IB16
20 Input 24Vdc 1746-IB16
21 Out 1746-OW16
22 Out 1746-OW16
23 Out 1746-OW16
24 Out 1746-OW16
25 RIO 1747-SN
Rack 1 Remoto
0 ASB 1747-ASB1
2 Input Digitali 24Vdc 1746-IB16
3 Input Digitali 24Vdc 1746-IB16
4 Input Digitali 24Vdc 1746-IB16
5Input Digitali 24Vdc 1746-IB16
6 Input Digitali 24Vdc 1746-IB16
7 Input Digitali 24Vdc 1746-IB16
8 Input Digitali 24Vdc 1746-IB16
9Out 1746-OW16
10 Out 1746-OW16
11 Out 1746-OW16
12 Out 1746-OW16
Rack 2 Remoto (collegato con C9 a Remoto 1)
18
19
20 Out 1746-OW16
21 Out 1746-OW16
22 Out 1746-OW16
23 Out 1746-OW16
24
25
Modificato: da GALMA
Rack Logico di Partenza := 0 Sw1,1 On-On-On-On-On-On Sw1,6
Gruppo Logico di partenza := 0 Sw1,7 =On Sw1,8 =On
Baud-Rate devi metterlo a 115.2 k Sw2,1 = On Sw2,2 =Off
Modo Chassis Primario := Sw2,3 = On
Reserved := Sw2,4 = On
Size := 24 Sw2,5 Off,On,Off,Off Sw2,8
Mantenimento ultimo Stato := Sw3,1 Off
Blocco Riavvio Processore := Sw3,2 On
Risposta Collegamento := Sw3,3 On
Ultimo Chassis := Sw3,4 Off (Off = è Ultimo Chassis, On =NON è Ultimo Chassis)
Modalita’ indirizzamento := 1 Slot Sw3,5= On Sw3,6= Off
Modalita’ Speciale I/O := Discreti Sw3,7= On
Codifica Modulo := Salvataggio Sw3,8= On (Quando poi tutto funziona mettilo in Off = Check)
Sw1 1 On Logical Rack Number Bit5
Sw1 2 On Logical Rack Number Bit4
Sw1 3 On Logical Rack Number Bit3
Sw1 4 On Logical Rack Number Bit2
Sw1 5 On Logical Rack Number Bit1
Sw1 6 On Logical Rack Number Bit0
Sw1 7 On Logical Group Number Bit1
Sw1 8 On Logical Group Number Bit0
Sw2 1 On Baud Rate Bit 1
Sw2 2 Off Baud Rate Bit 0
Sw2 3 On Primary/Complementary SLC Chassis
Sw2 4 On Reserved
Sw2 5 Off ASB Module Image Size Bit3
Sw2 6 On ASB Module Image Size Bit2
Sw2 7 Off ASB Module Image Size Bit1
Sw2 8 Off ASB Module Image Size Bit0
Sw3 1 Off Hold Last State
Sw3 2 On Processor Restart LockOut
Sw3 3 On Link Response
Sw3 4 Off Last Chassis/PLC-3 Backup
Sw3 5 On Addressing Mode Bit1
Sw3 6 Off Addressing Mode Bit0
Sw3 7 On Speciality I/O Mode
Sw3 8 On I/O Module Keying
Grazie, proverò appena posso e ti faccio sapere.
Grazie mille
Grazie, ha funzionato....l'unica cosa era il dip del complementary.
Grazie mille
Infatti ogni serie di Dip-Switch del ASB, e' complementato,
cioe' se tu vuoi attivare tale funzione la devi porre a OFF,
Sw2 3 On Primary/Complementary SLC Chassis Off indica appunto "PRIMARY"
Sw3 4 Off Last Chassis/PLC-3 Backup e' a Off e indica appunto che e' Ultimo Chassis.
Molte volte per questo motivo si puo' sbagliare il settaggio dei Dip-Switch.
