Tonyrip Inserito: 26 giugno 2012 Segnala Inserito: 26 giugno 2012 ciao a tutti, ho gentilmente bisogno dello schema del tv lcd inno hit con telai vestel 17mb21-1 perche non riecso a decifrare il componente posizionato IC 603. Grazie a tutti Antonio
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 giugno 2012 Segnala Inserita: 26 giugno 2012 (modificato) eccolo,premi get manual in basso non appena compare IC603 è un IRF7314 Modificato: 26 giugno 2012 da Riccardo Ottaviucci
Tonyrip Inserita: 26 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 26 giugno 2012 Grazie Riccardo per la celere risposta , ti chiedo ancora un aiuto sul mio componente nonostante la lente sebra di leggere Fds 5933 o qualcosa del genere perchè non è chiaro pensi possa adar bene quello indicato dallo schema . Geazie ancora. Antonio
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 giugno 2012 Segnala Inserita: 26 giugno 2012 se la posizione serigrafica è quella da te indicata (dovrebbe essere in IC smd da 8 pin) puoi cercare quello indicato sullo schema
Luigi Di Donato Inserita: 26 giugno 2012 Segnala Inserita: 26 giugno 2012 Facciamo cosi' andiamo avanti su questa, l'altra sara' chiusa e eliminata. I.C 603 = IRF 7314 = DUAL P-CHANNEL MOS 20V 5,3A smd
Tonyrip Inserita: 26 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 26 giugno 2012 bene già orinato, mi arriva giovedì e poi vi faccio sapere. grazie e buona giornata Antonio
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 giugno 2012 Segnala Inserita: 26 giugno 2012 bene già orinato hai ordinato l'integrato o le pillole per la prostata?
Tonyrip Inserita: 26 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 26 giugno 2012 ah ah ah mi sa che devo ordinare tutte e due le cose saluti
Luigi Di Donato Inserita: 29 giugno 2012 Segnala Inserita: 29 giugno 2012 Solo adesso trovo un po di tempo per mettere un po di puntini sulle " i " Riccardo impazzisce per cercare di rispondere alla maggior parte delle persone mettendo a disposizione la sua lunga e onorata esperienza, io cerco di ritagliare un po'di tempo magari mandando a quel paese a chi mi mette il piatto sulla tavola , e tu apri 2 discussioni parallele e invece di scusarti cosa rispondi?? Come si dice two is better tho one....
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 giugno 2012 Segnala Inserita: 30 giugno 2012 (modificato) Giggì,lascia perdere l'inglese ,parla partenopeo Ma non dovevi chiudere l'altra discussione oppure riunirle? L'ho cestinata io alla fine Modificato: 30 giugno 2012 da Riccardo Ottaviucci
Luigi Di Donato Inserita: 30 giugno 2012 Segnala Inserita: 30 giugno 2012 (modificato) Veramente la frase in inglese e' del nostro amico ( copiata ) Tonyrip. , mi sono arrabbiato perche' dopo aver perso 15 minuti per trovare schema e componente ho visto ( troppo tardi ) che gia' avevi provveduto, quindi un lavoro inutile causato da una doppia discussione uguale. Modificato: 30 giugno 2012 da Luigi Di Donato
Tonyrip Inserita: 9 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 9 agosto 2012 Salutoni a tutti.... finalmente è arrivto IRF 7314 (ic 603),sostituito IC ma nulla è cambiato ..stesso difetto dopo pochi minuti audio va via per poi riprendere.Dopo vari controlli anche con l'aiuto dello schema nonostante non uguale sono riuscito a capire che sul piedino 4 del IC escono 12V che mi bloccano l'audio (Mute).Staccando la resitenza da 10R (R604) che dal piedino 4 del IC603 va al transistor Bc848 (Q605) l'audio funziona perfettamente.A questo punto cosa posso fare ... Aiutatemi per cortesia non so se sia corretto lascirlo funzionare seza la resistenza. Ciao Antonio
